Всем доброго времения суток! С-дуга Ares MR AFG работает с перебоями, пишет "invertor fault" и примерно через 5 попыток запускается ... Но может в любую секунду выдать это сообщение и уйти в блокировку ... Платы перетряхнул, непропаев не видел ... На какой блок можно грешить? И как ещё можно выцепить неисправность?
После замены переднего опорного подшипника вертикального перемещения дуги пропала связь между рабочим местом и самой дугой. АРМ пишет "No C-arm connection", а сама С-дуга пишет "Wait conneсtion". Все кабели целые, предохранители тоже.
Подскажите, куда искать??? Может есть у кого сервис-мануал или схемы?
а сама дуга запускается? если да, то смотри разъемы...замечал,что флюс с плат не убирают могли окислится контакты..пройдись от и до. чудес не бывает. надеюсь кабели прозвонкой проверяли а не по внешнему виду
С-дуга Ares MR AFG работает с перебоями пишет "invertor fault" и примерно через 5 попыток запускается ... Но может в любую секунду выдать это сообщение и уйти в блокировку ... Платы перетряхнул, непропаев не видел ... На какой блок можно грешить? И как ещё можно выцепить неисправность?
А на инвенторе нет случаем кулера охлаждения? Может он при нагрузке без охлаждения уходит в защиту? Viber & WhatsApp: 89226477916
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 09:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
Пермь
Цитатаbespalnik72 ()
INVERTER FAULT” Fault in the Inverter Check the TB1-F1 and TB2-F2 fuses
Был бы признателен где их искать. Проверил все предохранители - их порядка 20 шт. рабочие. Кулер в инверторе работает тоже. Плохо без схемы. Схему так и не удалось нарыть )
Дата: Суббота, 27.Янв.2018, 16:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сгорел монитор и блок обработка видео. В который втыкаются мониторы. Нет управления автоматикой высокого и выхода на мониторы. Подскажите, пожалуйста: где брать; какой там монитор; аналог моника? При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 27.Янв.2018, 16:16
Дата: Вторник, 22.Мар.2022, 11:05 | Сообщение # 18
Якутск
Кто-нибудь решил проблему с "memory dalisable"? Столкнулся с такой же ошибкой, только у меня выводит, когда пытается сделать снимок. Т.е. подготовка идёт, анод разгоняется, но выдаёт ошибку и снимка, соответственно, нет. .
Перепроверил кабели, разъёмы, релюшки, порты. Всё в норме. Но ошибка всё равно выскакивает при попытке снимка ... .
Дата: Вторник, 12.Апр.2022, 13:33 | Сообщение # 19
Якутск
Проблема с "memory disabled" решилась после поэлементной проверки всех плат на стойке лаборанта. Такое ощущение что где то засел остаточный ток на микрухе.
