Маммограф МАДИС-М(цифровой)
serkus Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 21:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
Перетерлись тросы площадки для фиксации молочной железы. Может у кого есть схема их заправки, поделитесь. Плииз.
Vikey Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 10:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
serkus , соменваюсь что вы найдете схему запрвки тросов, это у них больное место. Там в принципе можно разобраться на месте, трос лучше брать помягче, жесткий очень быстро рветься.
Лад Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:09 | Сообщение # 3
По мягкости подходит трос системы переключения скоростей в велосипеде 1,1мм
serkus Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 12:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Лозовая
Спасибо за советы. Приехал мастер из сервиса и поменял. Но мне удалось (с его молчаливого "согласия") сделать снимок схемы заправки. Так что если кому надо, обращайтесь, кину на мыло.
Vikey Дата: Среда, 17.Дек.2014, 19:28 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту
Коллеги.а нет ли у кого мануальчика на МАДИС желательно со схемами.Буду очень благодарен.
serkus Дата: Среда, 17.Дек.2014, 19:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Лозовая
Мануальчик пользователя или по ремонту? Если пользователя могу отсканировать.
Romuald Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 12:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Vikey , есть схемы высоковольтной части. Что ищите?
Vikey Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 11:40 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
serkus , Спасибо но пользователя не нужен. Схемы высоковольтной части тоже есть , нужны схемы блока преобразования, блока матрицы и общая схема соединений.
serkus Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 19:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Лозовая
Посмотрю после выходных что есть.
naiv Дата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 11:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 50
Красноярский край
