Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 21:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый Вот может еще больное место, проблема - перестала включаться подсветка поля облучения, ничего не щелкает, не с коллиматора, ни со стола не включается, проблема не в лампе. Схем нет. Кто что подскажет? От меня далеко, скоро ехать, хорошо бы иметь какую-нибудь информацию... Сергей
Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:23 | Сообщение # 2
- ЛАМПА штука интересная - визуально целая, но прозвонить не мешает - стоит 24в 150Вт - может проблема в разьеме на самом коллиматоре, типа отошел, - была проблема с переломом жил в кабеле - когда при монтаже пленку не убрали с кабелей, то при перемещении происходил перегиб и сворачивание в косичку. - с аппаратом идут книжки по ОПЕРЕ на английском, то схемы подключения там есть. - еще если открыть шкаф управления штативом то при нажатии кнопок с пульта или тубуса на включении подсветки - должны загораться светодиоды на верхней плате ВХОДНЫХ и ВЫХОДНЫХ сигналов, при этом разные - цепи управления разные а испольнительная часть одна
Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Скорее всего предохранитель сгорел. Номер сейчас не вспомню, но когда шкаф управления столом откроешь внизу увидишь 2 больших транса. На них линейка предохранителей, проверь все по-порядку, это не сложно. ....
Какой коллиматор? Похожая проблема у меня была с RALCO 302, лампу меняли на заведомо исправную, не помогло. Я поехав за 700км подстраховался и взял релюху включения лампы - непригодилось! Сдох параметрический стабилизатор питания таймера включения подсветки, конкретно гасящий резюк. Остальная рассыпуха в норме.
- ЛАМПА штука интересная - визуально целая, но прозвонить не мешает wink - стоит 24в 150Вт
Quote (Polo11)
Quote (renmaster)
День добрый Лампу проверил заменой и прозвонкой, не в ней проблема. Предохранитель на линейках около трансформаторов проверил - все целые. Книги на английском не видел, в русском варианте никаких схем не нашел.
Quote (ЦЕХ)
Где он стоит ( сам коллиматор или шкаф ) ? Тип коллиматора не помню... Проблема еще в том, что это далеко от нас, аппарат работает и не хотелось бы его угробить поисками пропавшей подсветки вслепую, что, как я подозреваю возможно, учитывая тему про проблемы с Оперой. Сергей
renmaster писал: - с аппаратом идут книжки по ОПЕРЕ на английском, то схемы подключения там есть. Согласен с проверкой предов, плата таймера и конечное реле включения лампы в моем случае находится в самом коллиматоре на него приходит только 24в и управление только местное. Позвони на место выясни что за зверь и есть ли доки.
это не на автомотических калиматорах RALCO, там где тока ручками работают, а на ОПЕРе стоит другой тип коллиматора - там только лампа и кнопка включения по управлению стоят, это то что относиться к подсветке. постараюсь к вечеру схемы по этой части скинуть а включения подсветки с основного пульта тоже не работает? и еще при включении на коллиматоре кнопки подсветки должен загореться LV15 на плате входов и выходов ( большая плата вверхней части )
