РУМ-20 М
YGДата: Среда, 10.Фев.2010, 12:23 | Сообщение # 1
ТЕХНИК
Молдова
Всем доброго времени суток, на аппарате медленно разгоняется анод, не срабатывают токовые реле защиты от обрыва в цепях разгона анода. При наглом включении высокое проходит, я так понял что подкрутка есть, нет старта, если есть возможность выложите схему, у аппарата она отсутствует. Еще беда с показаниями Кв, диапазон 52-76 Кв загораются все цифры работающего индикатора. Вне диапазона все нормально.
GViktor63Дата: Среда, 10.Фев.2010, 15:28 | Сообщение # 2
помощник специалиста
Новая Каховка
Quote (YG)
Данная неисправность устраняется чисткой ламелей переключателя Киловольт (спиртом)
renmasterДата: Среда, 10.Фев.2010, 19:09 | Сообщение # 3
Quote (YG)
все три ?
контакты на контакторе выбора по рабочим местам и контакты контактора запуска раскрутки смотрел? они находяться слева от токовых реле
Quote (YG)
тут согласен с GViktor63, почистить не мешает
Sergey62Дата: Среда, 10.Фев.2010, 21:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Схема в хранилище кажется есть
Сергей
YGДата: Среда, 10.Фев.2010, 22:28 | Сообщение # 5
ТЕХНИК
Молдова
Ламели попробую почистить, токовые реле- все три не срабатывают, контактор выбора не смотрел, был конец рабочего дня, подозрение на отсутствие напряжения разгона, т.е. раскрутка идет через реле подкрутки, после "наглого срабатывания" тока удержания хватает. Такое было на другом аппарате. По схеме-в хранилище есть, но РУМ-20, а хотелось бы РУМ-20М, аппараты "немного" разные, если есть у кого-то, киньтесь ссылкой, пожалуйста.
Сообщение отредактировал YG - Среда, 10.Фев.2010, 22:30
renmasterДата: Среда, 10.Фев.2010, 22:29 | Сообщение # 6
Quote (Sergey62)
схемы от более древнего РУМ-20 с питающим ПУР , а РУМ-20М шли уже с УРП 125/800
СтасДата: Четверг, 11.Фев.2010, 03:39 | Сообщение # 7
YG, схемы однотипные
renmasterДата: Четверг, 11.Фев.2010, 09:18 | Сообщение # 8
Quote (Стас)
схемы однотипные
по структуре построения - согласен, но по формированию самих схем разные
YGДата: Четверг, 11.Фев.2010, 09:51 | Сообщение # 9
ТЕХНИК
Молдова
Я согласен, что они однотипные по принципу, та же схема разгона-одно и тоже, но в металле?, концы вызванивать не хотелось бы,
renmasterДата: Четверг, 11.Фев.2010, 12:55 | Сообщение # 10
Quote (YG)
но если схем нет то придеться wink
proff1279omegaДата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 217
Как сказано ранее есть РУМ-20 с питающим ПУР.
Но РУМ-20М есть двух вариантов:
а)с количеством реле 65 в блоке А2-А5,(по моему с блоком А2-А4),
б)с количеством реле 120 в блоке А2-А5,(по моему без блока А2-А4),
Это я условно разделил.
Если очень надо ,могу отсканировать нужный вариант.
renmasterДата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:25 | Сообщение # 12
Quote (proff1279omega)
proff1279omega, для ремонта на данный момент хватит схем силового блока, они по раскрутке одинаковы
а разница в низоковольтной стойке по блокам было такое yes
proff1279omegaДата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:53 | Сообщение # 13
Постараюсь принести схемы,но только завтра(с работы).
proff1279omegaДата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:57 | Сообщение # 14
И ещё,у нас этих РУМ-20-х не осталось не одного.Но схемы есть все.
YGДата: Пятница, 12.Фев.2010, 10:56 | Сообщение # 15
ТЕХНИК
Молдова
У нас еще работает и нового не обещают, стоят еще древне-греческие РУМ-20-е, по поводу блока, по ходу второй вариант, в низковольтной стойке отсутствует один блок, в разьемах колодки с несколькими проводками, 3-4 штуки.
proff1279omegaДата: Пятница, 12.Фев.2010, 18:17 | Сообщение # 16
Добавил в хранилище схемы:
УРП-125_800(для РУМ-20М)-а,
УРП-125_800(для РУМ-20М)-в.
Цепи вращения анода расположены на позиции с20.Схемотехника простая,
всё наверное будет понятно.
YGДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 15:54 | Сообщение # 17
ТЕХНИК
Молдова
Всем спасибо, спасибо за схемы! С защитой разобрался, не срабатывал контактор к37, переключатель кВ протер, показания в норме.
Выяснил еще, отсутствует задержка на разгон, обвязку задержки включения А2-А2-к10 разбомбили, но это чуть позже.
Отдельное спасибо proff1279omega за схемы!
serg2010Дата: Четверг, 25.Фев.2010, 13:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
Стас, а почему тема "горящая" ?!
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
