  • Страница 3 из 3
РДА WinMind ф.Toshiba
kloun71Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 19:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
тула
В противном случае –
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
d1_5uДата: Вторник, 07.Май.2019, 15:33 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 30
инженер по обслуживанию
Иваново
В общем, поменял я жёлтые батарейки, и в пульте, и в генераторе. Настройки не сбрасываются, если не выключать аппарат.
petroveechДата: Среда, 08.Май.2019, 07:59 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1072
Иженер
Повезло. У меня всё улетело. И аппарат в клин вошёл.
BittboxДата: Понедельник, 13.Май.2019, 15:50 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 49
Тамбов
petroveech, странно! Я на горячую менял, всё успешно.
А так его же можно и откалибровать генератор и настроить пульт.)
leohenДата: Пятница, 17.Май.2019, 16:14 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Попал в тупик с этим аппаратом. Внимательно изучил все проблемы на этом форуме (благодаря советам удалось устранить неисправность в первый раз). Но дальше непонятно куда двигаться для решения проблемы.
Предыстория такова. 2007 год, нац.проект. Начали слетать настройки, всё как описывалось до этого. Был заменен таймкипер на центральной плате Control_PWB. Прописаны настройки. Аппарат проработал полгода. Недавно звонит врач, говорит не запускается аппарат.
Приезжаю на место: не пашет рабочее место лаборант. Не запускается дисплей (ни подсветки, ни данных нет) Индикация на панели включения выключения установки тоже не работает. Но при нажатии клавиши ON раздаются щелчки реле и идет первоначальный запуск. Позже появляется ошибка 32 (нет данных 2 трубы малого фокуса).
При разборке рабочего места выяснилось, что сел TimeKeeper. Замена проблему не решила. При запуске на плате CONTROL_PWB горит индикация L 0 0 0 в постоянном режиме. В тестовый режим зайти не получается. Проверил питание на POWER плате, что внизу генераторного шкафа - 29 вольт постоянки приходит на центральную плату, а c нее на плату дисплея вместо нужных 24, приходит только 2 V.
Диодные мосты, предохранители, трансы целы на Power PBW. На остальных платах, которые связаны с питанием тоже вроде всё ок. Непонятна индикация на центральной плате, что за L 0 0 0. Догадки подсказывают, что из-за севшего таймкипера могла окончательно умереть центральная плата.
Может кто подскажет, где ещё можно искать?
leohenДата: Среда, 29.Май.2019, 08:26 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
Что за подсистема стартера на данном аппарате? 84 ошибка. Субток не достигает заданного значения
DawasДата: Вторник, 10.Мар.2020, 11:13 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Коллеги, подскажите, как сбросить счётчик снимков на пульте?
После замены батарейки выставились все девятки, постоянно выскакивает ошибка 50 на 1 раб месте.
В прошлый раз на другом аппарате после скидывания счётчика и повторной калибровки ошибка ушла...
JugeneДата: Вторник, 29.Сен.2020, 17:38 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Есть проблема с аппаратом.
При работе на на столе/стойке БЕЗ экспанометра(умер давным давно) ИНОГДА во время снимка на экране скачет значение времени(масы и прочее нормально). Снимок на выходе получается чёрный.
Диагностика осложнена тем, что это происходит непредсказуемо редко. А аппарат работает фактически круглосуточно(травматология).
Может кто-то подкинет пищу для размышления.
Jugene
adidevДата: Среда, 14.Окт.2020, 20:14 | Сообщение # 88
инжинер
СП-б
Bittbox, поделитесь, пожалуйста, файлом Perfomance Check для KXO-50.
adidev@mail.ru
Electron712Дата: Пятница, 27.Авг.2021, 15:37 | Сообщение # 89
Texnik
Азербайджан
Baku
Цитата DM17 ()
Bittbox
Залил файл Perfomance Check в архив сайта:
http://www.medteh.info/load/25-1-0-3750
Micke66Дата: Пятница, 16.Дек.2022, 18:59 | Сообщение # 90
Парни, у кого получалось калибровать трубку на этом аппарате, с пульта управления. Опишите, пожалуйста, последовательность действий.
Делаю всё по тошибовской инструкции - калибровка не запускается, может чего-то упускаю.
Заранее благодарен.
  • Страница 3 из 3
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
