Добрый день. Нужен совет по Apollo. Если стол находиться в горизонтальном положении то размер 24*18 определяеться 9 из 10 раз, при этом размер 18*24 определяеться без проблем. Если стол в вертикальном положении размер 24*18 вообще не определяеться, а размер 18*24 определяеться без проблем. Механических проблем типа перекоса не обнаружено , фотодатчик определяет наличие кассеты при попадании ее в поле датчика, значения в ячейках относящихся к размеру кассеты присутствуют и незначительно отличаються от мануала. Каким образом аппарат вычисляет размер касеты ? Я подозреваю что при определении высоты скорее всего участвует резистор захвата кассеты, а при опредилении ширины - энкодер, расположеный на одном из двигателей движения ленты захвата. Кто нибудь разбирался с работой этого энкодера, может ли он барахлить при перемещении стола из одного положения в другое, а возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить.
Сообщение отредактировал Vikey - Пятница, 11.Апр.2014, 15:28
Оказалось все очень просто, произведена калибровка резистора захвата кассеты.
Проблема возникла после того как выскочил один из ремней из замка. Вроде всё на место поставил, все форматы определяет. Единственное, не определяет формат кассеты 30х40 при установке кассеты "стоя", т.е. широкой стороной вдоль стола. Подозреваю, что где-то "недокалиброван" потенциометр захвата кассеты. Как его калибровать?
Донецк. Восхищен вашей стойкостью и мужеством. Сегодня умотался и выпел. Завтра вышлю тебе все, что есть по Apollo . Там много всего, но всё толковое. Коллеги Донбассу надо помочь. Там же сейчас людей в больницах надо спасать.
AlKuch, Завтра посмотрю мануал на аполло , дай адрес почты куда выслать. А на нашем Аполло затарахтела труба, прям как танки по городу (подшипник отработал свое). Хотим подобрать что-нибудь из Российского производства завода "Светлана", видел там аналоги для замены импортных трубок.
