Цитата Alex_Perm (
Работает не корректно Touch Screen. Нажатие на "кнопки" сдвинуты. Как это устранить без замены пульта? Может есть сервисные калибровки TouchScreen или подключения другой резистивной панели (USB).
Спасибо
Лучше всего начать с сервисного режима, если мне не изменяет память, то там есть калибровка сенсора, вот если и она не поможет, то искать панель или же подключать мышь или клавиатуру (от клавы толку мне кажется будет мало) да и ОСь там обрезанная поэтому искать дрова на панель под ось тоже надо будет.
Раньше сталкивался с заменой сенсора на тошибе радриксе, я плакал, сенсоров таких размеров я не нашел.
Удачи.
