Пульт Siemens Multix Pro
Alex_PermДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Работает не корректно Touch Screen. Нажатие на "кнопки" сдвинуты. Как это устранить без замены пульта? Может есть сервисные калибровки TouchScreen или подключения другой резистивной панели (USB).
Спасибо
TechnoMedДата: Среда, 16.Апр.2014, 06:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Омск
Спасибо
Лучше всего начать с сервисного режима, если мне не изменяет память, то там есть калибровка сенсора, вот если и она не поможет, то искать панель или же подключать мышь или клавиатуру (от клавы толку мне кажется будет мало) да и ОСь там обрезанная поэтому искать дрова на панель под ось тоже надо будет.
Раньше сталкивался с заменой сенсора на тошибе радриксе, я плакал, сенсоров таких размеров я не нашел.
Удачи.
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
