Уважаемые коллеги! Проблема с рентгеноскопией на КРД "Вымпел", установлена программа "Прогресс Визо 1.0.1.0" При перемещении пациента изображение меняется рывками. Иногда изображение останавливается, после чего проблема устраняется выходом из режима скопии и повторным его включением. В чем может быть дело?
Спасибо, попробую. До этого запускал Диспетчер задач смотрел Процессы, при "зависании" изображения VympelProgressVisio.exe показывает ЦП 0%. То есть программа останавливается по какой то причине?
