Доброго времени. Пробежался поиском по имеющимся темам, но схожей проблемы не встретил, да простят меня админы за повтор если что. Прошу совета. Флюорограф 12Ф9 на базе Камаза с питающим устройством от Рентгенпрома УРП-30-СЧ с накопителями и камерой КФ-400 пленка 70мм. С пультом, без ПК.
Проблема следующего характера: на пульте управления при включении аппарата светится индикатор "Нет накала". Но в реалии преднакал и накал есть и при нажатии кнопки снимка яркость свечения нити накала рентгеновской трубки увеличивается. Разворот анода есть. Высокое соответственно не проходит. На плате МКУ постоянно светится светодиод ошибки HL26 (если я правильно запомнил и понял). Нет уверенности в том, что проблема именно по накалу. Есть сомнения "написанному - верить", к примеру, индикатор "перегрев трубки" на пульте указывает на заряд накопителя. :) Цепь от платы накала до МКУ прозвонил. К удивлению обнаружил, что сигнальные концы оптопары с платы накала замыкаются между собой на одной из переходных плат и это заводская задумка.
Подскажите какой входной сигнал на плате МКУ управляет светодиодом HL26 и соответственно сигналом на пульте "Нет накала". Родных документов не осталось, а наличие модификаций и отличий от имеющих схем вполне возможна. ....
Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 09:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Если честно, то про фоторезистор как датчик наличия накала я подумал, что это атавизм от прошлых модификаций и не придал этому особого значения. Хотя 23 контакт на МКУ померил, напряжение там далеко не +24В, а судя по мультиметру наводка переменки. Займусь этой цепью плотнее. Спасибо за наводку, коллеги.
PS Сейчас собираюсь запустить МКУшку на столе, я так понял на неё достаточно завести 2 по ~12В и +10-14В постоянки. ~220 и +27В можно не заводить?
PSS Дерзну спросить марку фоторезистора, может кто подскажет? А то на аппарате не могу посмотреть, Камаз в области стоит и думаю взять про запас при следующем визите. ....
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 26.Май.2014, 09:44
Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 11:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Доброго времени суток коллеги. У меня на Прографе 7000 аналогичная проблема.На плате МКУ горит красный светодиод HL 26 (нет накала). Снимок проходит но высвечивается предупреждение недостаточно тока анода, мол задано к примеру 15 ma, а измерено 0 mA. Изображения естественно нет. Я так понимаю, если есть запрет по накалу , то и снимок не должен проходить? То же и по фоторезистору- либо разрешение либо запрет? Простите бестолкового, подскажите где этот фоторезистор стоит и как к нему добраться ( догадываюсь что где-то в районе выходного окна трубки). Подскажите люди добрые где еще можно поискать?
SanSanich, фоторезистор стоит где-то в диафрагме. Посмотри схему диафрагмы и увидишь куда концы от него приходят, там и звони его. Я на 12Ф9 трубу снял и на пол положил, после того как МКУ закупят, поеду дальше разбираться, только тогда смогу подробнее рассказать. Предполагаю, если в диафрагму со стороны трубки фонариком посветить (трубка демонтирована и окно доступно :), то фоторезистор должен изменить своё сопротивление практически в 0.
Но на Просканах есть ещё такая мулька, когда ток постепенно уменьшается и приходится уставки тока заново подбирать. Посмотри в программе какие уставки стоят? ....
Спасибо Polo11. Звонил в сервис завода изготовителя. Для него оказалось новостью что где-то стоит фоторезистор. Велел проверить ток трубки на перемычке (прямо с генератора) цифровым тестером. Знакомые поржали и сказали что мерить надо только стрелочным прибором. Стрелочного под рукой не оказалось. Прозвонил все цепи накала - все на месте. На МКУ горит Н6(нет накала),проходит высокое , но тока нет, изображения тоже. Горит диод 23 на плате накала. Прикольно,что от трубки отсоединяю кабель, а наличие накала все равно показывает. Где еще искать не знаю.
Длительность экспозиции на сканирующем флюорографе проходит несколько секунд, так что мультиметр успевает всё показать.
Диод на плате накала будет светиться даже если вы отсоедините катодный ВВ наконечник, плата накала нагружена на накальный трансформатор, тут всё по честному.
Может быть поможет это: При работе с МУПД в составе аппарата АПЦФ-01-«АМИКО» (в варианте с линейным детектором): – сигнал о неисправности двигателя, который подается на контакт Х6:4 (+12 В — двигатель неисправен — запрет снимка). – сигнал с концевого выключателя, который замыкается на общий провод в конце снимка, контакт Х6:6. Если хотя бы одна из блокировок сработает, то гаснет светодиод HL28 «Готовность». На плате контроллера имеются светодиоды, которые позволяют визуально контролировать работу: HL28 — сигнал о готовности аппарата к работе. HL27 — сигнал об отказе фотоэкспонометра камеры (12Ф9) или об отказе двигателя (АПЦФ-01-«АМИКО» с линейным детектором). УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ СРЕДНЕЧАСТОТНОЕ УРП-30-СЧ-«АМИКО» КЛУЖ 38637.003.00 руководство по экплуатации 17 HL26 — сигнал об отсутствии накала в рентгеновской трубке (12Ф9). HL25 — сигнал о перегреве рентгеновской трубки или об аварии в УРП. HL24 — сигнал о включенном анодном напряжении. HL23 — сигнал о включении режима подготовки снимка. HL22 — сигнал о передачи данных на компьютер или ПУ. HL21 — сигнал о готовности камеры и смене карточки пациента (АПЦФ — «Прием данных»).
Конструктивных предложений к сожалению дать не могу, сам разбираюсь с этой проблемой. ....
