top x 850 hf
ustarДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 21:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Не включается лампа 12в .кто сталкивался с такой проблемой. Каку плату можно проверить. Схемы нет
IgorGiДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Лампа чего? Подсветки дисплея? Коллиматора?
kloun71Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 273
тула
Коллиматора, то думаю надо искать не в ПТ а в столе , или в в коллиматоре, лучше уточнить чего
AlexiumДата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:10 | Сообщение # 4
Думаю что речь о светодиоде индикации 12 вольт на плате генератора. Но судя по "осмысленности" вопроса могут быть варианты.
speshlistДата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Там все блоки питания слева сбоку стоят и ещё один приделан на саморез сверху. Проверь выходные напряжения.
ZagudalinДата: Вторник, 03.Июн.2014, 21:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
может поменять техника, на того который сможет точно задать вопрос хотя бы?
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
