top x 850 hf
ustar | Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 21:14 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 278
деревня
| Не включается лампа 12в .кто сталкивался с такой проблемой. Каку плату можно проверить. Схемы нет
IgorGi | Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:51 | Сообщение # 2 |
У вас сообщений: 228
Пятигорск
| Лампа чего? Подсветки дисплея? Коллиматора?
kloun71 | Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:02 | Сообщение # 3 |
У вас сообщений: 273
тула
| Коллиматора, то думаю надо искать не в ПТ а в столе , или в в коллиматоре, лучше уточнить чего
Alexium | Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:10 | Сообщение # 4 |
| Думаю что речь о светодиоде индикации 12 вольт на плате генератора. Но судя по "осмысленности" вопроса могут быть варианты.
speshlist | Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:42 | Сообщение # 5 |
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
| Там все блоки питания слева сбоку стоят и ещё один приделан на саморез сверху. Проверь выходные напряжения.
Zagudalin | Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 21:26 | Сообщение # 6 |
У вас сообщений: 627
| может поменять техника, на того который сможет точно задать вопрос хотя бы?
