Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Вообще то там должен быть код ошибки из двух цифорок!!! У вас часом "красная" кнопка ни где не нажата? Проверьте все аварийные кнопки. Как аппарат встал? После чего?
- Emergency stop switch pressed. - Safety breaker has responded (unit has moved into the safety circuit). - Limit switch defective or a cable break - 24 V~ for the safety breaker missing
Action:
- 24 V~ for the safety breaker missing: test points A4.D31.XP14 versus XP2; F10 fuse on the A4.T1 transformer OK? (thermoswitches T1.S1 to T1.S3 OK?) - Move the unit out of the safety circuit. - Check limit switches and cabling.
Аппарат встал после замены прецизионных резисторов на движении ЭСУ. подозрение на то что инженер который их менял при включеном аппарате пытался их выставить не входя в сервисный режим
Я тоже менял эти многооборотники "не входя в сервисный режим". Замерял сопротивление на убитом, выставлял на новом то же положение и закреплял его в муфту. Делал это не только для ЭСУ, но на наклоне стола, а у нас прямо над столом светильник, который стол старательно обходит. Светильник цел.... Если уж есть такие подозрения, выставьте ЭСУ в среднее положение и замерьте положение резистора, у меня как раз 1/2 напряжения.
