ПО Проскан 2-13
VikeyДата: Среда, 09.Июл.2014, 09:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день нужен дистрибутив ПО Проскан 2-13. Компьютер врача был заражен виросом (500 штук). Слетел код активации и перестала работать архивация, при попытке архивации "ошибка при обращении к устройству Е:\! res=21
VikeyДата: Среда, 09.Июл.2014, 17:26 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту
Переустановил Windows, переустановил Проскан 2-13 (пока не зарегистрирован). Подкинул базу и снимки, а архивация все также не работает ошибка при обращении к устройству Е:\! res=1. Как должна работать архивация, в настройках толькоуказывается путь к дисководу? Кстати дисковод был заменен пол года назад с IDE на SATA.
serg544Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 10:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Менеджер
Какие диски используются для архивации?
Для дисков DVD+-RW применялось предварительное форматирование Sonic DLA.
VikeyДата: Четверг, 10.Июл.2014, 11:50 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту
Проскан зарегистрирован, Sonic DLA установлен. Для архавации используються DVD-R. При попытке выполнить архивацию выскакивает окно с надписью "ошибка при обращении к устройству Е:\! res=1". Дисковод пробывал другой и SATA и IDE.
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 10.Июл.2014, 13:33
serg544Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 14:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Менеджер
А на диски DVD+RW запись идет?
VikeyДата: Четверг, 10.Июл.2014, 15:48 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
На DVD - RW пишет. Перед этим я форматировал его утилитой Sonic DLA в файловую систему UDF. А если вставить DVD-R, то он определяеться как RAW. Выходит что архивацию можно производить только на RW носители?
serg544Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 16:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Менеджер
да.
DVD-R и CD-R используются только для экспорта.
VikeyДата: Четверг, 10.Июл.2014, 17:20 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Вроде разобрался. Архивация работает только на RW носителях. До этого в настройках по всей видимости не был указан путь для устройства архивации и при выполнении архивации создается две папки с датой выполнения операции. Одна создается в Proscan\Archive, а вторая в корне диска D. После этого доктор папку с дика D при помощи Nero записывал на DVD-R носитель.
serg544, Спасибо за помощь.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
