Добрый день нужен дистрибутив ПО Проскан 2-13. Компьютер врача был заражен виросом (500 штук). Слетел код активации и перестала работать архивация, при попытке архивации "ошибка при обращении к устройству Е:\! res=21
Переустановил Windows, переустановил Проскан 2-13 (пока не зарегистрирован). Подкинул базу и снимки, а архивация все также не работает ошибка при обращении к устройству Е:\! res=1. Как должна работать архивация, в настройках толькоуказывается путь к дисководу? Кстати дисковод был заменен пол года назад с IDE на SATA.
Проскан зарегистрирован, Sonic DLA установлен. Для архавации используються DVD-R. При попытке выполнить архивацию выскакивает окно с надписью "ошибка при обращении к устройству Е:\! res=1". Дисковод пробывал другой и SATA и IDE.
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 10.Июл.2014, 13:33
На DVD - RW пишет. Перед этим я форматировал его утилитой Sonic DLA в файловую систему UDF. А если вставить DVD-R, то он определяеться как RAW. Выходит что архивацию можно производить только на RW носители?
Вроде разобрался. Архивация работает только на RW носителях. До этого в настройках по всей видимости не был указан путь для устройства архивации и при выполнении архивации создается две папки с датой выполнения операции. Одна создается в Proscan\Archive, а вторая в корне диска D. После этого доктор папку с дика D при помощи Nero записывал на DVD-R носитель. serg544, Спасибо за помощь.
