Цитата kloun71 (
ошибка означает: Последовательный канал: прерывание от центрального цР до супервизора. причина : Данные не поступают на последовательный канал от супервизора до центрального цР дольше 0.3 сек. Метод устр. : Центральный процессор и супервизор соединены друг с другом параллельно и последовательно. Если последовательный диалог прервется, это может быть вызвано ошибкой в одном из двух процессоров или недостатком 5 V электропитания центрального процессора (светодиод H1 печатная плата CPU) или супервизора (светодиод H2 печатная плата CPU). Это прерывание происходит на линии:
• рентгеновский супервизор
• основной передатчик (TX main)
Ещё эта ошибка появляется, когда отсутствует напряжение +28V на разъёме Х104 платы A15 Compressor. Обычно это происходит, когда сгорает предохранитель 10А на фазе, который питает трансформатор Т3. Если напряжение на разъёме Х104 в норме, то проверьте цепь дальше по схеме.
