Аппарат с молекулярным накопителем. После включения, в течении трёх минут накопитель заряжается до 380 вольт, загорается готовность и далее заряжается до 420 вольт (всё как в мануале). На любых киловольтах 60-125кВ при 4-15МАС, снимки проходят нормально, напряжение на накопителе падает до 390-360 вольт и снова поднимается до 420в, если поставить 25МАС и больше то напряжение падает ниже 260в выходит ошибка Е32(ошибка ККМ) и отключается питание. Грешим на накопитель но подкинуть рабочий нет возможности. Может кто сталкивался с такой неиправностью.
