Передвижной флюорограф 12Ф9
ujpkazДата: Четверг, 17.Июл.2014, 15:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Аппарат с молекулярным накопителем.
После включения, в течении трёх минут накопитель заряжается до 380 вольт, загорается готовность и далее заряжается до 420 вольт (всё как в мануале).
На любых киловольтах 60-125кВ при 4-15МАС, снимки проходят нормально, напряжение на накопителе падает до 390-360 вольт и снова поднимается до 420в, если поставить 25МАС и больше то напряжение падает ниже 260в выходит ошибка Е32(ошибка ККМ) и отключается питание.
Грешим на накопитель но подкинуть рабочий нет возможности.
Может кто сталкивался с такой неиправностью.
bulloДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 08:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
посмотрите ток трубки в настройках и в реалии.
FAINTДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 146
Есть возможность откалибровать трубку и в процессе проконтролировать.....? На форуме есть метод проверить накопитель.И что за аппарат?ПроСкан?
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
