Система компьютерной радиографии KODAK Point-of-Care CR 120
all-medicalДата: Суббота, 19.Июл.2014, 17:34 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2937 от 28.12.2016 года на Систему цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров модели:
KODAK Point-of-Care CR 120 System;
KODAK Point-of-Care CR 140 System;
KODAK Point-of-Care CR 260 System.
Производства канадской компаний Carestream Health Inc. [бывшей американской компании Eastman Kodak Company] (исторический торговый бренд - "Kodak").
Система компьютерной радиографии Kodak CR 120 фирмы Carestream.
Стали появляться после сканирования кассет полосы (фотографию прилагаю).
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина.
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал all-medical - Суббота, 19.Июл.2014, 17:37
all-medicalДата: Суббота, 19.Июл.2014, 17:38 | Сообщение # 2
Ещё пример изображения
DimitriusДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 13:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 410
Заминка плёнки на каком-то этапе, открыть просмотреть все валики и почистить при необходимости.
madmacДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 21:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1292
Похоже на то.
Вполне возможно, что и плёнки под замену.
Была аналогичная ситуация с дигоровским стоматсканером - плёнки валиками царапал. На снимках было видно, на самих плёнках поначалу не очень.
natali_82Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 00:47 | Сообщение # 5
Odessa
Подскажите, в чём проблема ...
Любую кассету определяет на несколько дюймов меньше (например, кассету 14х17 определяет как 10х12).
vario1Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 09:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Такая же проблема, правда, кассета одна на всё отделение. Приходится вручную устанавливать правильный размер.
dante_i900Дата: Суббота, 10.Окт.2020, 14:38 | Сообщение # 7
Республика Хакасия
АБАКАН
Есть вопрос не по теме: перестал определяться на ПК, есть подозрения на плату форматера, на других ПК тоже не определяется, не хотелось бы новый покупать ...
LefДата: Пятница, 22.Дек.2023, 00:39 | Сообщение # 8
Иваново
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Индивидуальная темочка Lef присоединена к этой специализированной теме.
Помогите с установкой ПО сканера CR 120/140 (см. фото в прикреплении).
Системный блок имеет жёсткий диск с битыми секторами.
В целом медленная работа ПО с потерей функционала.
Есть возможность покупки нового системного блока. Но проблема в установке ПО.
Отсутствует диск программы просмотра Kodak Acquisition Software
Утерян со временем.
Есть диск с ПО QC версия 2.1.1.0
Есть WIBU-KEY (ключ-заглушка параллельного или USB порта) для ПО Kodak Acquisition Software.
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
