Система компьютерной радиографии KODAK Point-of-Care CR 120
all-medicalДата: Суббота, 19.Июл.2014, 17:34 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2937 от 28.12.2016 года на Систему цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров модели:
KODAK Point-of-Care CR 120 System;
KODAK Point-of-Care CR 140 System;
KODAK Point-of-Care CR 260 System.
Производства канадской компаний Carestream Health Inc. [бывшей американской компании Eastman Kodak Company] (исторический торговый бренд - "Kodak").
Система компьютерной радиографии Kodak CR 120 фирмы Carestream.
Стали появляться после сканирования кассет полосы (фотографию прилагаю).
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина.
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал all-medical - Суббота, 19.Июл.2014, 17:37
all-medicalДата: Суббота, 19.Июл.2014, 17:38 | Сообщение # 2
Ещё пример изображения
DimitriusДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 13:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 410
Заминка плёнки на каком-то этапе, открыть просмотреть все валики и почистить при необходимости.
madmacДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 21:16 | Сообщение # 4
Похоже на то.
Вполне возможно, что и плёнки под замену.
Была аналогичная ситуация с дигоровским стоматсканером - плёнки валиками царапал. На снимках было видно, на самих плёнках поначалу не очень.
natali_82Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 00:47 | Сообщение # 5
Odessa
Подскажите, в чём проблема ...
Любую кассету определяет на несколько дюймов меньше (например, кассету 14х17 определяет как 10х12).
vario1Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 09:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Такая же проблема, правда, кассета одна на всё отделение. Приходится вручную устанавливать правильный размер.
dante_i900Дата: Суббота, 10.Окт.2020, 14:38 | Сообщение # 7
Республика Хакасия
АБАКАН
Есть вопрос не по теме: перестал определяться на ПК, есть подозрения на плату форматера, на других ПК тоже не определяется, не хотелось бы новый покупать ...
LefДата: Пятница, 22.Дек.2023, 00:39 | Сообщение # 8
Иваново
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Индивидуальная темочка Lef присоединена к этой специализированной теме.
Помогите с установкой ПО сканера CR 120/140 (см. фото в прикреплении).
Системный блок имеет жёсткий диск с битыми секторами.
В целом медленная работа ПО с потерей функционала.
Есть возможность покупки нового системного блока. Но проблема в установке ПО.
Отсутствует диск программы просмотра Kodak Acquisition Software
Утерян со временем.
Есть диск с ПО QC версия 2.1.1.0
Есть WIBU-KEY (ключ-заглушка параллельного или USB порта) для ПО Kodak Acquisition Software.
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
