Излучатели ИУТ к аппаратам УЗ-терапии
SmookДата: Суббота, 13.Мар.2010, 23:05 | Сообщение # 1
специалист по принадлежностям
Волжский
Скажите, пожалуйста, чем можно заменить или как называется контакт в излучателях ИУТ 0,88-4.04, который подходит к пьезоэлементу?
Guest150Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 00:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
пгт
Бр-р-р.. ты его потерял, или сломал как титановый шарик в бородатом анекдоте? biggrin
SmookДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 01:14 | Сообщение # 3
Волжский
Quote (Guest150)
Часто приходится их ремонтировать. Вот и ищу замену на более надёжное соединение.
YurkevichДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 16:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
На практике вырезаю четырехлучевую звездочку из пружинистой латуни или использую пружинку из батарейного отсека
от пультов ДУ или премников
ПаралексДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 18:04 | Сообщение # 5
Одесса
Как сказал Yurkevich, а если есть со списанной аппаратуры, из серебрёной пластинки - лучше и надёжнее. Желательно перед вырезанием кернышком (или шляпкой болтика М3) на гайке выдавить углубление для подпайки провода центральной жилы фидера и проколоть отверстие для этого. Затем подрихтовать на плоскости с сохранением углубления. А пружинку - штатную, если слабая или потеряна - заменить.
Паралекс
plam74Дата: Четверг, 30.Май.2013, 07:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Такой вопрос: как по грамоте надо обеспечить подключение экрана в кабеле излучателя.
Со стороны разъёма РШ2Н и со стороны пьезоэлемента. Нужно ли изолировать от металлических частей.
Какую функцию он выполняет - это же не измерительная цепь?
YurkevichДата: Четверг, 30.Май.2013, 15:22 | Сообщение # 7
инженер-наладчик
выборг
Экран распаиваешь на обоих концах, и в разъёме и со стороны излучателя (там ещё предусмотрена шайба и пружина, которая обеспечивает поджим и электрический контакт).
В интенсивно эксплуатируемых аппаратах, особенно, если процедуры с использование лекарств или кремов, внутрь корпуса набивается куча всякого г..., и нарушается контакт между экраном кабеля и пьезоэлементом.
В металлическом корпусе, где закрепляется пьезоэлемент, нужно проконтролировать, и при необходимости обеспечить, хороший контакт корпуса с внешней обкладкой пьезоэлемента.
Частота 880 КГц - далеко не СВЧ, и для передачи электроэнергии нужна двухпроводная линия.
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
