Аппарат для магнитотерапии "Магнит - МедТеКо"
NeoДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 09:42 | Сообщение # 1
Novosibirsk
Аппарат "МАГНИТ – МедТеКо" предназначен для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем в широком диапазоне частот, модуляций, напряженности поля. Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, оказывает болеутоляющее действие.
Аппарат "Магнит - МедТеко", выдаёт половину мощности от номинала, поиски привели к плате преобразователя напряжения, с которой подаётся - +27 В , +27 В есть а -27В нет. Может есть у кого схемы?
freemanДата: Четверг, 04.Дек.2014, 13:31 | Сообщение # 2
Стандартизация и сертификация
Смоленск
А на постоянном или импульсном режиме он не отдаёт мощность? ...
генаfДата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
Neo, спросите у
medteco
ООО "Мед ТеКо"
(495) 586-73-00 (доб.118)
(926) 947-19-44
http://www.medteco.ru/
http://www.medteh.info/forum/55-10721-1
Саша166Дата: Понедельник, 01.Фев.2021, 17:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 105
Омск
"Магнит-Мед Теко". При включении на экране есть изображение. Пишет: "Нажмите любую клавишу", нажимаю и изображение пропадает.
Может кто подскажет что делать с ним?
Может яркость нужно изменить?
Сообщение отредактировал Саша166 - Понедельник, 01.Фев.2021, 18:04
Саша166Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 17:55 | Сообщение # 5
Омск
Всё решено. Всем спасибо.
А в чём оказалась проблема-то? ...
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
