Стимул-1
WhiteSAM Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 13:47 | Сообщение # 1
При нулевом положении потенциометра есть потенциал на электродах, что это может быть?
balast Дата: Среда, 31.Мар.2010, 02:00 | Сообщение # 2
студент
Либо сам потенциометр, либо может быть блокировочное устройство (исключающее возможность подачи выходного тока в случае включения сетевого питания при не установленной в нулевое положение ручки "ток пациента")
bvm53 Дата: Среда, 31.Мар.2010, 21:56 | Сообщение # 3
Удаленные
Чаще всего всётаки потенциометры барахлят. Попробуй откпыть ему крышку, помыть спиртом контактную дорожку и помазать вазелином. Очень часто помогает.
Elya Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 15:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
Возможно свернули переключатель на регуляторе и он застрял во включенном положении
alexis30564 Дата: Суббота, 07.Авг.2010, 16:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 146
Никак не проходит пмсьмо пр УПТ-1 к Вам на мыло , может заглянете сюда... Но буду еще пробовать. Если получите , дайте знать. Удачи.
alexis30564
Ollemed Дата: Среда, 12.Дек.2012, 15:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 111
При вкл. а-та светится "Авария", ток регулируется;не работает плата 2 (режим посылок/пауз).
генаf Дата: Среда, 12.Дек.2012, 17:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
Ollemed , подойдет?
Сообщение отредактировал генаf - Среда, 12.Дек.2012, 17:21
Ollemed Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 01:03 | Сообщение # 8
генаf ,огромное спасибо!!!
pyh Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 17:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Может мне везло, но кроме сломанного регулятора тока( в основном выключателя) в этих аппаратах ничего не менял.
ctpexhih Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 09:28 | Сообщение # 10
Специалист по проверке медтехники
Ollemed , решена ли проблема?
Ollemed Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:02 | Сообщение # 11
ctpexhih , ремонт завершен. Устранена холодная пайка переключателя посылок, почищен и смазан потенциометр. Спасибо!
vladi Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 18:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Мурманск
Цитата Ollemed (
Ollemed, подойдет? -1.rar(1.62 Mb)
Если у кого-нибудь есть возможность выложить схему из данного архива в лучшем качестве, пожалуйста помогите. Речь именно о болгарском приборе Стимул-1, а не отечественном...
