Стимул-1
WhiteSAMДата: Вторник, 30.Мар.2010, 13:47 | Сообщение # 1
При нулевом положении потенциометра есть потенциал на электродах, что это может быть?
balastДата: Среда, 31.Мар.2010, 02:00 | Сообщение # 2
студент
Либо сам потенциометр, либо может быть блокировочное устройство (исключающее возможность подачи выходного тока в случае включения сетевого питания при не установленной в нулевое положение ручки "ток пациента")
bvm53Дата: Среда, 31.Мар.2010, 21:56 | Сообщение # 3
Удаленные
Чаще всего всётаки потенциометры барахлят. Попробуй откпыть ему крышку, помыть спиртом контактную дорожку и помазать вазелином. Очень часто помогает.
ElyaДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 15:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
Возможно свернули переключатель на регуляторе и он застрял во включенном положении
alexis30564Дата: Суббота, 07.Авг.2010, 16:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 146
Никак не проходит пмсьмо пр УПТ-1 к Вам на мыло , может заглянете сюда... Но буду еще пробовать.
Если получите , дайте знать.
Удачи.
-1.doc (264.0 Kb) · -1.pdf (1.64 Mb)
alexis30564
OllemedДата: Среда, 12.Дек.2012, 15:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 111
При вкл. а-та светится "Авария", ток регулируется;не работает плата 2 (режим посылок/пауз).
генаfДата: Среда, 12.Дек.2012, 17:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
Ollemed, подойдет?
-1.rar (1.62 Mb)
Сообщение отредактировал генаf - Среда, 12.Дек.2012, 17:21
OllemedДата: Четверг, 20.Дек.2012, 01:03 | Сообщение # 8
генаf,огромное спасибо!!! drinks bye2
pyhДата: Четверг, 17.Янв.2013, 17:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Может мне везло, но кроме сломанного регулятора тока( в основном выключателя) в этих аппаратах ничего не менял. unknown
ctpexhihДата: Вторник, 22.Янв.2013, 09:28 | Сообщение # 10
Специалист по проверке медтехники
Ollemed, решена ли проблема?
OllemedДата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:02 | Сообщение # 11
ctpexhih, ремонт завершен. Устранена холодная пайка переключателя посылок, почищен и смазан потенциометр. Спасибо!
vladiДата: Четверг, 26.Мар.2020, 18:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Мурманск
Цитата Ollemed ()
Ollemed, подойдет?
-1.rar(1.62 Mb)
Если у кого-нибудь есть возможность выложить схему из данного архива в лучшем качестве, пожалуйста помогите. Речь именно о болгарском приборе Стимул-1, а не отечественном...
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
