Аппарат лазерной терапии HONKON YLIYA-10600AL-25
andgolДата: Среда, 06.Янв.2016, 18:08 | Сообщение # 1
Удмуртия
Ижевск
Добрый вечер Всем, вопрос по данному аппарату ( производство Китай- фабричный), но нет мануала на русском языке( вообще ничего нет , кроме товарных документов).Приобретался напрямую из поднебесной,состояние нового, в использовании 3 месяца.
Работал отлично, но после транспортировки перестал работать в режиме обработки заданной поверхности, с одиночной насадкой луч работает отлично, а при смене на насадку для обработки площади - не работает.В тестовом режиме показывает заданные контуры площади обработки (оранжевая рамка от светодиодов), но при нажатии ножного привода ничего не происходит.
Все разъемы прозвонил- все нормально, иногда даже включается и рвсе работает. но не более одного цикла.В чем проблема- может кто подскажет или скинет схему и русскую инструкцию.
creytДата: Четверг, 07.Янв.2016, 05:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
http://russian.honkonipl.com/
у меня все диоды болят
andgolДата: Четверг, 07.Янв.2016, 11:59 | Сообщение # 3
Удмуртия
Ижевск
Спасибо за ссылку, но я уже был на этом сайте, ничего вразумительного я там не получил,кроме общения с каким-то Ваней на ломанно русско-китайско-английском языке.
Для скачивания инструкции не нашел ресурса, хотелось услышать совет от знающих мастеров, кто сталкивался и обслуживал данную технику.
AlexiumДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:55 | Сообщение # 4
andgol, вы аппарат разбирали? Есть фото потрохов? Очень интересно, на каком уровне всё сделано. yes
andgolДата: Четверг, 07.Янв.2016, 13:56 | Сообщение # 5
Удмуртия
Ижевск
Да, я снимал боковые крышки, все сделано очень качественно (даже не похоже на Китай), все разъемы пропаяны и закрыты термоусадочной трубкой, все хорошо отстегивается и соответствует стандартам(я имею ввиду стандарт разъемов).
Справа находится блок питания- все выходы проверил тестером.вольтаж в норме.
Слева находятся два закрытых блока ( я их не трогал),назначение не могу точно сказать, вся маркировка под крышками.И над ними находятся два модуля управления,я так понимаю для двух насадок и кним идут разъемы от сенсорного экрана.
Сенсорика вся работает, я думаю что-то в этих модулях. но схемы нет и трогать наугад я не решился.
Фото могу скинуть завтра, если очень нужно, сейчас я не в салоне.
andgolДата: Пятница, 08.Янв.2016, 20:55 | Сообщение # 6
Удмуртия
Ижевск
Фотографии внутренностей
5015811.jpg (243.2 Kb) · 3062130.jpg (125.0 Kb) · 3680197.jpg (195.5 Kb) · 6387324.jpg (154.5 Kb) · 2718143.jpg (180.4 Kb)
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
