Аппарат магнитотерапии "Полюс 101"
StasrДата: Понедельник, 24.Май.2010, 05:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате магнитной терапии "Полюс 101".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.264.
Сгорела дотла 6-ти ногая микросхема - название, номиналы неизвестны. Если есть схема поделитесь, или напишите, где подсмотреть, что за микросхема. Срочно надо.
STarasДата: Понедельник, 24.Май.2010, 07:52 | Сообщение # 2
Quote (Stasr)
6 ногая микросхема
- неужели КЦ407А ?
Что еще может быть с 6-ю ногами в отечественной элементной базе?
attacheДата: Понедельник, 24.Май.2010, 09:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
STaras, Чисто теоретически может быть оптрон.
Stasr, Фото в студию!
HastalaVistaДата: Понедельник, 24.Май.2010, 13:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Лови...
poljus-101.djvu (295.4 Kb)
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
ElyaДата: Среда, 26.Май.2010, 11:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
диодный мост что ли?
аппарат - просто чудовище
pnpДата: Среда, 26.Май.2010, 22:52 | Сообщение # 6
Киров (Вятка)
Quote (Elya)
Аппарат не простой, но сделать можно и вполне. Stasr, думаю у вас что все получится.
zbdДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 16:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Оперативная инфа по аппарату.Достаточно часто летят шунты контрольных гнезд по левому или правому каналу.Быстро проверяется без вскрытия аппарата путем установки в гнезда проверки(при подключенных штатных индукторах)нагрузочной вилки с автомобильной лампочкой порядка 30 ватт.
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
beketov1949Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 23:56 | Сообщение # 8
medtehnik
camara
нет выхода на одном канале.
StasrДата: Четверг, 02.Дек.2010, 06:45 | Сообщение # 9
инженер-медтехник
решили забугорным методом. заменил всю плату с данной микросхемой с аналогичного аппарата. пол года полет нормальный.
night_legionДата: Четверг, 02.Дек.2010, 06:59 | Сообщение # 10
не горят индикаторы индукторов, но на самих индукторах есть ток и генерация....я проверил по схем нет сигнала на коммутаторе, у вас есть мнение???
les_nik_178Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 06:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1094
Far East
ейто ты замудрил. Если на самих индукторах есть ток и генерация то подстрой частоту резиками и все заморгает.
night_legionДата: Четверг, 02.Дек.2010, 06:59 | Сообщение # 12
Quote (les_nik_178)
да в том и дело, что частоту подстраивал, но нифига(((
les_nik_178Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 06:59 | Сообщение # 13
Far East
night_legion, Поставь непрерывный режим включи какой нибудь датчик и покрути его резик. По прибору проверь что идет сигнал на катушку. Именно сигнал а не наводка. У меня были заморочки в кнопках (разобрал, промыл, почистил) и на операционнике был непропай.
night_legionДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:00 | Сообщение # 14
Quote (les_nik_178)
все сделал, заменил выгоревшую 284КН1А, тут ведь какой прикол в этом полюсе, сигнал на индикатор идет параллельно индукторам,то есть на индукторах есть стабильный сигнал, работают они во всех режимах, но индикация молчит(((
STarasДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:00 | Сообщение # 15
night_legion, там по 12 деталей на канал индикации, включая светодиод.
Я бы проверил сначала работоспособность каждого без ВЧ сигнала, выпаяв по одному выводу R73 и R74 и подав туда синусоидальный сигнал с лабораторного генератора. Меняя амплитуду последнего, я посмотрел бы как светятся светодиоды.
Если нет генератора, то выпаял бы правые концы резиков 55 и 57 и подключил бы их к движку переменного резистора на 22кОм, второй вывод переменника на верх резистора 47, третий - на низ резистора 48. Крутя переменник смотрел бы цветомузыку. И так оба индикатора.
Первый вариант мне больше нравится, так как сразу проверился б и выпрямитель с фильтром, и вся та фигня с кучей переключателей и подстроечных резисторов в нижнем правом углу схемы.
Вполне может быть что в тех дебрях какой-то провод оборван либо замкнул, либо общего провода нет для входного делителя.
Сообщение отредактировал STaras - Среда, 13.Янв.2010, 15:57
night_legionДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:00 | Сообщение # 16
Quote (STaras)
да схема самой индикации проста ты прав, я обнаружил что при проверке периодического сигнала на D6 (3-общий и Х5-платы) нет сигнала в режиме "непр"на одном из индукторов, я думаю ты прав про муть проводов надо все прозванивать
ElyaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:00 | Сообщение # 17
Quote (night_legion)
должен быть резонанс, а не просто сигнал
yamlikhanovДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:00 | Сообщение # 18
Инженер по ремонту медтехники
Кемерово
Столкнулся с похожей проблемой: не горит индикация на втором индукторе, хотя сам индуктор исправен, и напряжение на соответствующем выходе совпадает с напряжением на выходе "работающего" индикатора №1.
gizat123Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Попробуй проверить работу индукторов железной пластинкой - срочно см. с.22.
Если действительно работают, металл будет притягиваться. Режим лучше видно прерывистый. Это самый простой и надёжный способ.
У меня в практике чаще всего были проблемы с разъёмами на индукторах, постоянно теряют контакт (индикаторы соответственно не чего не показывают). С электронной частью проблем ни разу не было. В наличии 4 шт.
les_nik_178Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:01 | Сообщение # 20
Far East
gizat123, НАКОНЕЦ ТО ПОЙМАЛИ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ДАЕТ ТАКИЕ СОВЕТЫ.
Попробуй проверить работу индукторов железной пластинкой. Если действительно работают металл будет притягиваться. Меня медики достали. Им какой-то нехороший человек сказал что нужно проверять скрепкой. Если притягивается то значит работает. ireful
Бред. У меня 4-е таких аппарата и ни у одного такого эффекта нет.
Для проверки можно использовать самые недорогие приборы. Подойдет любой прибор с функцией измерения частоты.
Хватит советовать врачам пользоваться бубном шамана и кроличьей лапкой. Это потом боком выходит.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 24.Авг.2010, 11:23
renmasterДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:01 | Сообщение # 21
Quote (yamlikhanov)
величина это хорошо, а частота соответсвует ?
Quote (les_nik_178)
yes
gizat123Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
Извиняюсь за дезинформацию индукторы полюса не обладают магнитными свойствами. Перепутал с аппаратом каскад. blush
les_nik_178Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:01 | Сообщение # 23
Far East
И это правилно. good
igrik123Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 64
Если кому интересно, я нашёл оригинальный способ измерения частоты на катушках интуктора: Обычный мультиметр с функцией измерения частоты (у меня Victor VC9804A ) включить на измерения частоты и прибор внести в зону эл-магнитного излучения. даже не надо никаких проводов. Частоты 1000 и 700 Гц показывает с достаточной точностью. и их легко регулировать.
zbdДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:01 | Сообщение # 25
сервис-инженер
Смоленск
Легион,Вы иногда старые темы почитывайте biggrin ...проверьте резюки омные параллельно гнездам контроля
babysh-mДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:02 | Сообщение # 26
Цитата beketov1949 ()
Полюс 101 нет схемы, помогите.
Зайдите на electro-tech.narod.ru-schematics-domestic
КотикДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:02 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
У меня была такая неисправность два раза: не работал прерывистый режим.Дело оказалось в неисправной микросхеме D1 и стабилитроне V11.Выходит из строя стабилитрон,из-за него горит микросхема.
oleg-46Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:02 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Не гореть светодиоды могут по причине короткозамкнутого витка, который образуется за счет замыкания металлической декоративной пластины при протирании или исчезновении изолирующих шайб на стяжном болте,который находится под пластмассовой крышкой на индукторах. Это очень распространенная неисправность.Этот болт стягивают при болтании ножек индуктора, не задумываясь о КЗ витке.При настройке есть все и частота и резонанс, но нет нужной амплитуды сигналов при которой будут загоратся светодиоды.Решение: нужно изолировать стягивающий болт и гайку от металлической пластины.
Евгений79Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 18:50 | Сообщение # 29
механик
Славгород
У меня такая же проблема: не горит индикация на втором индукторе, хотя сам индуктор исправен
leha3103Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 13:13 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 83
Тюмень
не могу разобраться в схеме blush управление индикацией идет с D6 или D7 и D8 blush а проблема в том, что индикация не горит только на втором индукторе и только на 4 интенсивности
babysh-mДата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:41 | Сообщение # 31
Quote (leha3103)
или D7 и D8
Индикация идет с Д7 и Д8.
Quote (leha3103)
Соответственно разберись есть ли какое то выходное напряжение в этом режиме и далее по схеме.
[p.s.]
Схема есть в хранилище.
sergeydewДата: Четверг, 31.Янв.2013, 08:09 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
HastalaVista, а монтажной схемы нет? ( у меня просто возник вопрос) на предложенной схеме имеется отличие от моего прибора . на схеме сразу на трансформаторе четко видно 5 обмоток - у меня на приборе их почему-то 3 (три)! дальше не сравнивал.
по поводу проверки скрепкой работы прибора отдельное спасибо biggrin dance2 - задолбали!!
Сообщение отредактировал sergeydew - Пятница, 01.Фев.2013, 06:58
TimДата: Среда, 06.Ноя.2013, 22:59 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Коллеги,кто имел дело с этим аппаратом,поделитесь опытом. Для начала скажите, возможно в контрольных точках х3 х4 х5 на телефон услышать сигнал генераторов(к сожалению нет осциллографа)? Пробовал-не слышу на 1600 Ом. Сразу два гикнуться по идее не могли. Кроме того на D7, D8 напряжение 16В вместо 12В. И на D1 2-3 В вместо заявленных 5 или ЛА4 просто подсаживает исходные 5В?
student3120Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 19:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Разберитесь с питанием сначала, проверьте стабилитроны и электролиты.
TimДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 22:06 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Напряжения привел в порядок. Но генерации в контрольных точках нет.Смущает,что отказали два генератора сразу. Придется выпаивать кр140уд1а.
Alhimik11Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 15:01 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 70
Архангельск
Всем привет. Проблема такая, на полюс-101 в непрерывном режиме одновременно индукторы не работают.Как только выключаю один, другой работает!!!
pyhДата: Среда, 11.Дек.2013, 18:18 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
паспорт попробуй почитать. в непрерывном режиме два индуктора не работают....................
x36xДата: Среда, 25.Мар.2015, 08:21 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 93
Тула
Нужна схема от нового варианта аппарата.
Пускается таймер, но на выходе ничего нет в любом режиме.
RomualdДата: Среда, 25.Мар.2015, 08:41 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Этих полюсов несколько моделей, обратитесь на завод изготовитель, у них хорошая поддержка.
http://www.technom.ru/about/contact.php
x36xДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 15:28 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 93
Тула
Прорвете пожалуйста ссылку, делают ли там Полюса?
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
