Доброго времени суток. Возникла проблема с "Алмагом", выдаёт ошибку "E03", по букварю - обрыв соединительного кабеля. Кабели проверил, действительно был обрыв, заменил на новый, но всё равно выдаёт ошибку. Может кто в курсе как аппарат проверяет кабель на обрыв? Все сигналы и питания в норме. Была ещё одна бяка по каналу "B" не был припаян провод в разъёме внутри блока управления, идущий на большую простынь. Естественно. провод припаял, для очистки совести заменил ADM483. Подскажите куда дальше действовать ... .
Начните с того, что правильно назовите аппарат и его модель, кто его производитель! ... На Форуме есть несколько тем про "Алмаги", их см. по ссылке - http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[Алмаг]
