Излучатель ИУТ 0.88-4.04Ф
freeman123Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 10:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
Не давно проводил инструментальный контроль аппарата УЗТ 1.01Ф. (очень-очень интересно какие технические и иные параметры контролировались при этом контроле? ... или это написано для пущей важности и своей значительности (поймёте, когда дочитаете тему до конца ...))
Оказалось, что имеется очень много неисправных излучателей ИУТ 0.88-4.04Ф. Может кто-нибудь подсказать, из за чего они выходят из строя, есть ли смысл восстанавливать?
Я так понимаю, причина неисправности у них одна. И как проверить работоспособность излучателя без вскрытия?
P.S. Сами пьезоэлементы исправны, в кабеле обрывов нет. Работают на 20% своей мощности. Полистал форум и интернет, ничего годного не нашлось.
YurkevichДата: Вторник, 25.Окт.2016, 14:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
А как определяли исправность? Хотя задающий генератор и кварцован, подстраивая контура можно более точно подстроить (по максимуму излучения). и еще, если процедуры ли с лекарствами (мазями) часто ухудшается контакт между корпусом илучателя и обкладкой пьезоэлемента
DimitriusДата: Вторник, 25.Окт.2016, 20:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 410
Цитата
P.S. сами пьезоэлементы исправные, в кабеле обрывов нет. Работают на 20% своей мощности. Полистал форум и интернет, ничего годного не нашлось.
Сами пьезоэлементы должны быть с цельным покрытием, судя по описанию стёрты края и другая площадь и ёмкость-вот и 20% мощности, также провод что соединяет разъём и излучатель должен быть целым. Измерьте прибором ёмкость заведомо рабочего и не рабочего а также сделайте визуальный контроль.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 25.Окт.2016, 20:35
freeman123Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Yurkevich, один излучатель всё же был целый, аппарат сам точно исправен. Пьезоэлемент установил новый, кабель прозванивал, обрывов нет. На форуме про сам излучатель ничего нет unknown
Dimitrius, пьезоэлемент установил новый. Как писал выше, один излучатель исправный по этому и уверен в исправности самого аппарата. Провод и разъём полностью исправен. Странно что нет ничего по этим излучателям unknown не хотелось бы за зря тратить на них время, если они являются расходным материалом: "сломалось? купи новую".
Сообщение отредактировал freeman123 - Четверг, 27.Окт.2016, 09:37
МВРДата: Четверг, 27.Окт.2016, 10:22 | Сообщение # 5
На форуме про сам излучатель ничего нет.
Странно, что нет ничего по этим излучателям.
Не хотелось бы за зря тратить время.
А вот это последнее утверждение правдиво!
Столько написано на форуме про такие излучатели, про пьезоэлементы к ним, а также сами аппараты ...
Поискать на форуме и прочитать - freeman123 жалко своего личного времени!
Поэтому, коллеги, потратьте своё время, найдите темы и в них ответ инженеру (см.P.S. в с.2) (вывод: совсем недавно отучился/отмучился, пользуясь уже готовыми шпаргалками ... А не своими твёрдыми знаниями! ) ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 27.Окт.2016, 11:09
freeman123Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 11:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
МВР, как рас инфы по излучателям не много на форуме. Ничего не прошу искать за меня, можно вообще просто пройти мимо поста. Всегда не понимал такого негодования, тут всё в не принудительной форме. Просил просто поделится опытом, чтоб не тратить кучу времени на этот аппарат, вдруг это не имеет смысла. Суть ещё в том данного поста, чтоб больше не возникало вопросов по данным излучателей.
P.S. все недовольство лучше писать в л.с. Могу лично ответить на все интересующие вас вопросы.
Сообщение отредактировал freeman123 - Четверг, 27.Окт.2016, 11:24
YurkevichДата: Четверг, 27.Окт.2016, 14:19 | Сообщение # 7
инженер-наладчик
выборг
А что сложного в излучателе? Металлический корпус, в котором закрепляется пьезоэлемент, пластмассовая ручка, коаксиальный кабель, у которого с одной стороны стандартный разьем СР, а с другой подпружиненый контакт. В металлическом корпусе из неисправностей может быть или плохой контакт с обкладкой пьезоэлемента (проверяется омметром) или неправильная установка пьезоэлемента (без резинового и пластмассового кольца) У кабеля - обрывы центральной жилы (проводника) или экранирующей оплетки, или КЗ между ними
freeman123Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 14:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Yurkevich, всё перечисленное вами проверял, всё норме. Хм, тогда от чего они стоят новые по 11 тыс.р. рас так просто устроены?
Большое спасибо за информацию, будем разбираться.
YurkevichДата: Пятница, 28.Окт.2016, 00:12 | Сообщение # 9
инженер-наладчик
выборг
Ну если у Вас несколько неисправных излучателей - то проще всего метод перестановки. Берется исправный излучатель, подключается к аппарату и поочередно меняя металлические корпуса проверяют их работоспособность. Далее в неисправных корпусах аналогично проверяется работоспособность пьезоэлементов
freeman123Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 08:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Yurkevich, данную манипуляцию я проделал в первую очередь. Тогда скорей всего дело в пьезоэлементе (хотя он новый). рас излучатель состоит всего лишь из корпуса, кабеля и пружины. Спасибо, всё, что меня интересовало я выяснил.
Константин1969Дата: Четверг, 03.Ноя.2016, 02:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Новый ничего не значит. Их сейчас выпускают кто может. Дело и в пластине и в напылении. Иной работает до полного истирания, другой через месяц пузырями пойдёт.
cergei1982Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 05:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Вопрос по кабелю для ИУТ 0.88-4.04Ф, он специальный какой то или можно любой экранированный ?
reneДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 14:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
cergei1982, любой, коаксиал удобнее, подходил бы по диаметру, пример ВЧ хоть 50 Ом, хоть 75. Долговечнее эластичный с "густой"
оплёткой и центральной не монолитом, а многожильный , и чем их больше и они тоньше, тем лучше.
VolodyaДата: Среда, 20.Фев.2019, 16:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Это точно. Какой завод производит? Берём Ростовские. Указанна ли на нём резонансная частота? Я не про конкретные ИУТ 0.88-4.04Ф веду речь. Но думаю это близко.
Сообщение отредактировал Volodya - Среда, 20.Фев.2019, 17:00
fred1Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 20:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 548
Анапа
Прочитал все посты про излучатели ... почему никто ни разу не написал что длина кабеля должна составлять не менее 1м 20 см . В свое время переделал кучу излучателей и потеря мощности или резонанса зависит от длины кабеля !
YurkevichДата: Суббота, 06.Апр.2019, 10:08 | Сообщение # 16
инженер-наладчик
выборг
Длина кабеля не критична (это не ВЧ или СВЧ, где длина волны соизмерима с размерами элементов). При значительном изменении длины, как в + так и в -, меняется собственная емкость кабеля и нужно подстроить индуктивности в выходных цепях (у разных аппаратов по разному)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
