Установка озонотерапевтическая УОТА-60-01-Медозон
alex2104Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 17:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Звенигород
Полностью автоматизированная установка для местной и системной озонотерапии УОТА-60-01-Медозон, в т.ч. для парентерального введения озоновых смесей в физиологическом растворе или крови пациента.
Такая проблема, аппарат долго не использовался, да и непонятно в каком состоянии он был раньше. При включении на озанирование физраствора нет пузырьков из иголки. Хотя Озоном воняет возле аппарата прилично. Аппарат никаких аварий не выдаёт, всё настраивается и работает согласно инструкции. При измерении величины озанирования физраствора показывает 0. Похоже что давление на выходе маленькое. При включении режима продувки пузырьки идут, но в этом случае весь кислород со входа, а это 1-1,5 атм подаётся на выход. а вот при включении озанирования, давление снижается до 0,5-0,7 и почему то этого не достаточно для пузырьков а может показывает одно а на самом деле и этого нет. Если кто с ним работал подскажите.
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 00:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
http://www.medozone.ru/products/uota/uota-manual.pdf
7ЁнычДата: Среда, 11.Ноя.2020, 11:51 | Сообщение # 3
электроника
Ё-бург
Герметичность высоковольтной камеры нарушена. увы, а она сделана (сконструирована) очень ненадёжно,
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
