Схема КЛ-ВЛОК для АЛТ Мулат
orentoxicДата: Вторник, 06.Июн.2017, 16:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Всем привет!
Появилась необходимость на КЛ-ВЛОКе перепаять разъемы, а именно перейти с нового (пластиковый серый) на старый закручивающийся.
Пообщались с НПЛЦ Техника, инженер предложил сделать вот что: " Если прибор после перепайки разъема выдает ошибку, надо будет провести доработку на плате излучающей головки. Внутри головки отпаять резистор R20 (смотрите на схеме расположения) и дополнительно навесным монтажом установить 2 резистора по 1к от +5В до земли "G". Среднюю точку делителя припаять к точке "С".
Но вот схемку расположения этого R20 не приложил. Может кто сталкивался, скиньте хоть схематично или на моих фотках обведите или подчеркните красным какой резистор является R20.
VolodyaДата: Среда, 14.Июн.2017, 17:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
там всего 4 провода не запутаетесь, и контроль по сопротивлению.Это сигнал " I "( надпись на плате,синий провод)) по 1 ком с +5 и земли. Про новый пока нет информации.
Где фотки?
или уже поздно.
orentoxicДата: Четверг, 15.Июн.2017, 12:18 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
г. Оренбург
В общем-то уже нет необходимости, вернули производителю как есть, они взяли на себя "переделку".
1. Барсуков[22.Янв.2025]
2. ra9ane[22.Янв.2025]
3. dx183[22.Янв.2025]
4. Ask_01[22.Янв.2025]
5. Kitaboi[22.Янв.2025]
6. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
7. WanWeyden[22.Янв.2025]
8. Kirill1986[22.Янв.2025]
9. Alexeo[22.Янв.2025]
10. k3146[22.Янв.2025]
