Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-4"
komaryvДата: Четверг, 26.Авг.2010, 15:28 | Сообщение # 1
Радиомеханик
Кировоград
Примерно один раз в два месяца жалоба, что "Амплипульс-4" не работает.
Обнаружил, что не генерит ВЧ. Вернее, даже, есть высокая частота, но только с очень маленькой амплитудой.
После разборки аппарата, заводится сам и никакие постукивания не прекращают его работы.
Может кто-нибудь встречался с таким деффектом?
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 01.Дек.2010, 07:05
komaryvДата: Четверг, 26.Авг.2010, 15:42 | Сообщение # 2
Радиомеханик
Кировоград
Все дело усугубляется тем, что схема аппарата очень некачественная. А скачать с этого хранилища пока не могу - статус не позволяет.
Может кто поможет со скачиванием схемы?
Был бы очень благодарен.
renmasterДата: Четверг, 26.Авг.2010, 23:00 | Сообщение # 3
komaryv, попробуй, должно получиться yes
ambasadorДата: Среда, 29.Сен.2010, 19:53 | Сообщение # 4
У меня тоже проблемы с генератором. На контактах Ш1 напруги почти нету, хотя с Т5 транзистора и диодного моста поступает заявленная напруга. Кто с таким сталкивался?
ambasadorДата: Четверг, 30.Сен.2010, 15:03 | Сообщение # 5
В аппарате не работает мультивибратор отключения задающего генератора 5кГц.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Отчего может быть такое?
А то того, кто его проверял до меня не будет ещё долго.
ambasadorДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 12:18 | Сообщение # 6
Проверил генератор ВЧ и он работает, а так ничего на выходе нету.
Разве никто не сталкивался с таким?
ambasadorДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:37 | Сообщение # 7
Проблемы была в следующем: накрылся Т9 транзистор в мультивибраторе, после замены осциллографом проверил - он подавал импульсы, а ВЧ не было ... Проблемы была решена в итоге заменой и релюхи ...
melvoДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:37 | Сообщение # 8
"Род работы", режим 3 и 4 - на выходе нет сигнала. Нет описания и электрической схемы.
Может кто поможет, для начала, с электрической схемой?
creytДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 546
Кузня
В "хранилище" прогуляться лень?
у меня все диоды болят
kusovnДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Сразу после генератора 5 кГц, на синусоиде появляется паразитная модуляция, примерно на 1/8 периода. Удалось справиться, установив отрицательную обратную связь, дополнительную (конденсатор 1000 пкф между базои и коллектором т1).
Может кто сталкивался с таким и нашёл другой способ борьбы?
Модуляция не даёт нормально отстроить аппарат.
zmejДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:37 | Сообщение # 11
радиомеханик
Новотроицк
А питание Вы проверяли? ...
komaryvДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:38 | Сообщение # 12
Радиомеханик
Кировоград
Похожая проблема была - решилась заменой электролитов в БП.
komaryvДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:38 | Сообщение # 13
Радиомеханик
Кировоград
Встречалась такая неисправность - у меня обошлось чисткой контактов П2К.
evvenДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:38 | Сообщение # 14
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
melvo, как дела с аппаратом, вопрос решен?
komaryvДата: Среда, 01.Дек.2010, 13:57 | Сообщение # 15
Радиомеханик
Кировоград
Приношу свои извинения, что не отписался сразу.
Проблема с периодическим пропаданием ВЧ решилась банально.
Переменный резистор R60. Разобрал, почистил, (ничего под рукой не было, чтобы заменить). Он находится на шасси возле задней стенки, а я искал (постукиванием) пропадание на плате.))))) В очередной раз при разборке удалось (не выключая аппарата) осторожно снять крышки, ну и далее при помощи осциллографа (не дыша) уже не составило труда.
5234152341Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 16:48 | Сообщение # 16
сарапул
Была аналогичная неисправность.
LokomotivДата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:47 | Сообщение # 17
Днепропетровск
В этом аппарате проблема контакта в переменном резисторе и переключателе, возникает до боли часто...
ForwardДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:34 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 83
Не работает 4-ый режим, где написано (Род работы IV), я так понимаю, у него принцип действия, как и у второго, только у нас стрелка стоит на месте, хотя реле щёлкает.
Куда копать?
Помогите, схема не очень понятная.
DimitriusДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 410
Смотрите род работы 2 или 3 (работают ли они?), 4-й режим получается из них, но со второй модуляцией в 150гц.
Ну, а в общем, от переключателя рода работы, далее до генератора НЧ, генератора ВЧ и до модулятора. Пройдитесь осциллографом по блокам, в паспорте всё расписано, кто за что отвечает, и есть даже карта напряжений.
RomualdДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 15:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Привет всем!
Ребят, где найти чем заменить резистор регулировки мощи (провернули как-то, выломали всё варвары ...), на крышке сдвоенного резистора один 22 Ком, второй 1 Мом 0.5вт, ни на рынке, ни в спецмагазе такого раритета нет.
babysh-mДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 17:12 | Сообщение # 21
Romuald, выпуск таких переменников давно закончен. Выход видится один - взять два переменника нужных номиналов и вставить подковы в сдвоенный, радиолюбительство, конечно, но что делать.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 17:45 | Сообщение # 22
Или сделать так рядом нарисовать череп: - сломаете-убью!
павел22Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 18:18 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 51
россия
Возьми подходящий /найденный/ сдвоенный 22 ком, на той половине, которая идёт не на регулировку тока пациента, возле контакта соответствующему левому крайнему положению ручки, сделай обрез /пропил/ токопроводящего слоя. Это значит, что в крайнем левом положении можно переключить ток. Работает не хуже мегаомного сопротивления. Это из практики.
RomualdДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 13:09 | Сообщение # 24
Липецк
Благодарю за ответы!!!
vadimkaДата: Среда, 05.Фев.2014, 19:21 | Сообщение # 25
Студент
Lutsk
Помогите пожалуйста!
Впервые столкнулся с этим апаратом и не знаю что делать. На всех 4-х режимах работает одинаково, второй режим, то включается, то нет, там, походу, переключатель глючит.
Есть только тестер, осциллографа нет. Получится его отремонтировать? ...
МастерБакуДата: Среда, 05.Фев.2014, 19:30 | Сообщение # 26
Студент, вот Вам паспорт (советский, всё в нём) отсюда
Ноутбук или комп есть? Вижу, что есть, тогда почитайте в нете как из компа осциллограф сделать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Фев.2014, 19:39
DimitriusДата: Среда, 05.Фев.2014, 22:33 | Сообщение # 27
Промойте и прочистите контакты переключателя, а особенно замените все электролиты (электролитические конденсаторы) на основной плате. Кстати, в паспорте есть карта напряжений по точкам и по выводам элементов, так что, читайте и осваивайте принцип работы аппарата ...
МастерБакуДата: Среда, 05.Фев.2014, 23:02 | Сообщение # 28
vadimka, не разбирайте П2Л !
Цитата Dimitrius ()
Промойте
Чем? Спиртом? Печальный опыт.
vadimkaДата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:20 | Сообщение # 29
Студент
Lutsk
Сделал! На плате переключения длительности поодходила пайка, поменял все кондёры - аппарат заработал!!!
Всем спасибо! Паспорт тоже помог!
budagalsanovДата: Среда, 04.Мар.2015, 04:04 | Сообщение # 30
Улан-Удэ
Помогите спасите. Нужно модернизировать "Амплипульс 4". Именно в блоке питания улучшить защиту от напряжений.
budagalsanov
anton26Дата: Среда, 04.Мар.2015, 05:01 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 375
budagalsanov, тебе сюда.
reneДата: Среда, 29.Апр.2015, 15:07 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
budagalsanov, Romuald, по разным годам выпусков аппаратов номиналы сдвоенных птенциометров менялись.
Да, оригинал в дефиците, но от старых трёхпрограммных приемников номиналы адекватные, взаимозаменяемы.
Флаг в руки! ...
reneДата: Среда, 29.Апр.2015, 15:12 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
budagalsanov,
От каких напряжений? Какой бред!
От КЗ?
Сформулируйте вопрос правильно!
reneДата: Среда, 29.Апр.2015, 15:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
budagalsanov, проблем в этом аппарате по БП никогда не возникало, кроме электролитов.
После выпрямления есть напруги, которые Вам надо обеспечить с защитой. И что? Берёте готовые по даташитам стабы на фиксируемые напряжения или на требуемые для Вас с функцией ADJ (подстройке - путём навесных наружных элементов) стабилизаторы, выставляте требуемые напряжения, и в них есть все защиты, и по температуре (в соответственных по необходимости), и по КЗ.
Или Вам надо городить параметрический стабилизатор с защитой от КЗ 60-х годов на" рассыпухе"?
Сообщение отредактировал rene - Среда, 29.Апр.2015, 15:24
Alex_UssRДата: Пятница, 23.Окт.2015, 10:18 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 520
Барановичи
Выдаёт на диапазоне 80 мА - всего 53 мА.
Куда копать?
Остальное, вроде бы, всё работает.
DimitriusДата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:06 | Сообщение # 36
Alex_UssR, модулятор и усилитель, осциллограф в руки и вперёд.
Там есть ещё сзади резисторы для подстройки модулятора и генераторов. Нагрузка какая? Искажение формы выходного сигнала есть? ...
Alex_UssRДата: Пятница, 30.Окт.2015, 23:14 | Сообщение # 37
Барановичи
Да там всё просто - резистор сдвоенный самопальный. И аппарат вообще не на учёте. Отдал его от греха по-дальше.
med57Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 15:48 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Проблема такая: нет модуляции, нет НЧ на генераторе, при нажатии кнопок изменения частоты модуляции - ничего не происходит.
Транзисторы генератора прозвонил, электролиты проверил LC-метром, с блока питания все напряжения есть.
Может кто сталкивался с похожей проблемой? ...
Благодарю за Ваш ответ.
med57Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 12:15 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Проблема решена - отвалился провод от платы переключения коэффициента модуляции (первый контакт), который идёт с переменника R59.
cheburekДата: Среда, 13.Янв.2016, 10:14 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 85
Подскажите, с чего начать и куда смотреть - по рассказам врача при полностью выведеннном регуляторе "ток", амперметр показывает всего 20 мА.
Что проверить в первую очередь?
unknown
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
