Лечебные гидромассажные ванны
alex2104Дата: Четверг, 24.Янв.2019, 15:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Звенигород
Имеются лечебные гидромассажные ванны. Осадок, который послойно образуется на стенках трубок, впоследствии фрагментарно отслаивается и забивает форсунки. Конечно же, периодически ванны чистятся всякими размывающими средствами, но пока с водозабора будет подаваться такая жёсткая вода, никуда это послойное образование осадка не денется.
Вопрос вот в чём, на ночь ванны сливаются и стоят без воды, и по моему, именно в это время очередной образовавшийся на стенках трубок слой осадка твердеет, и в последствии его отслоившиеся фрагменты забивают форсунки.
Может надо их на ночь оставлять заполненными? ...
У кого-нибудь есть какая-либо информация по решению этой проблемы? ...
Сообщение отредактировал alex2104 - Четверг, 24.Янв.2019, 15:54
reneДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 14:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
alex2104, Только систематическое применение средств чистящих ( помимо антибактериальных, между процедурами -пациентами)
"правильных" и времени промывки обеспечит вам чистую систему водоциркуляции ч\з форсунки. Надо брать самые сильные, но только , чтобы они не повредили поверхность ванн (не знаю какие у вас). Время п программе у меня с завода по умолчанию циркуляция 10 мин.
Как часто - это вам определять. Если сильно запущено, то сначала очистить неск. раз. А потом или ежедн. по окончании раб дня или раз меяц, еженедельно...
А воду оставлять- это градусник стряхивать, а не лечение. Не должно быть никаких осадков оставаться после промывки, ни жиров, отходов жизнедеят. чел. типа жиров и декалцинация раствора должна работать.
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
