Дарсонваль: общие вопросы
stanyДата: Среда, 23.Мар.2022, 13:36 | Сообщение # 1
Ведущий Инженер
Помогите разобраться :при включении аппарат работает нормально Спустя 3-5 мин падает высокое напряжение и электрод перестает воздействовать как надо Далее напряжение остается на низком уровне до конца работы. После паузы ситуация повторяется.
И это написал "Ведущий Инженер"?! А он вообще-то хотя бы инженер?! ...
Чтобы было понятнее в чём странность, см. п.1.3, 1.2, 1.1 Правил!
yblod5Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 11:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 769
какой аппарат? Жак Арсен Д´Арсонваль умер 31 декабря 1940 года
stanyДата: Четверг, 24.Мар.2022, 12:51 | Сообщение # 3
Ведущий Инженер
Спасибо, уже разобрался
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
