  • Страница 2 из 2
Электроды к физиотерапевтическим и косметологическим ап-там
matuxinaДата: Пятница, 17.Дек.2010, 13:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных ими с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Да и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этой тематике, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.239.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ![/color]
Подскажите пожалуйста, можно ли в аппарате заменить свинцовые электроды на токопроводящую резину или силикон. Со свинцом проблем куча, гладить надо, чистить от окислов да к тому же не найти. Или может кто знает где купить свинцовые пластины?
suxoyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:30 | Сообщение # 41
Инженер-разработчик
Рязань
Еще есть Электротонус в Волгограде. И силиконовые (нарезаные с ленты) и прочие. Охотно присылают почтой, никаких проблем. Правда с большими партиями иногда сроки затягивают, но это мелочи.
ghost56Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 18:55 | Сообщение # 42
Пользователь
Оренбург
Привет Всем! Вопрос такой приобрел аппарат Поток-1. Заказал электроды физиотерапевтические с токопроводящей тканью определенных размеров. Не могу разобраться в подключении проводов к электроду, так как в моем варианте провода отличаются от комплектации аппарата ЭЛФОР-ПРОФ где используются так называемые "крокодильчики" и электроды резиновые (многоразовые). Как подключить провод к электроду с токопроводящей тканью напрямую или использовать кусок вырезанный из свинцовой пластины как показано на видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xdbLuHP7_4I#t=81 ?
reneДата: Среда, 02.Окт.2013, 13:06 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
ghost56, Не понятно Ваше выражение
, у вас это какой-то бутерброд или сплав?
Электрод, есть електрод из различных вышеупомянутых материалов, а токопроводящая ткань - это ткань, пропитанная прописанными лекарствами, в которую и вставляется электрод.
andrew2709Дата: Среда, 02.Окт.2013, 13:42 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата (rene)
для медсестер сделал пробник - тестер
есть пробник-тестер (с батарейками!)
50р
paliy1985Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:53 | Сообщение # 45
физиотерапия
Таганрог
кто скажет, как выглядят электроды для амплипульс-8?
babysh-mДата: Пятница, 14.Мар.2014, 12:43 | Сообщение # 46
paliy1985, Абсолютно так же как и для всех остальных и для Потоков. Размер пластины, одинарный или двойной зависит от методики каковой пользуются врачи. http://www.viarmed.ru/Oborudovanie/Terapia/Electrod.htm
lemoniaДата: Суббота, 07.Мар.2015, 10:26 | Сообщение # 47
Sverdlovskaia oblasti
Novouralsk
Цитата
Лишних Фотеков нет))) Но нашла где резину токопроводящую рулоном можно купить да самим нарезать, жду прайсов! если интересно то http://www.volga34.ru/ad/18837/
Чем все закончилось? Ссылка уже не работает.
reneДата: Среда, 29.Апр.2015, 12:56 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
andrew2709, пардон, что слишком запоздало отвечаю. Подробнее: беру корпус от неисправной зарядки моб. тлф. или подобное, в него вставляю две батарейки ААА, или АА, R3, R6 и т.п. последовательно их соединяю, последовательно светодиод (выведен на корпус коробочки для контроля) и эту гирлянду вставляю в корпус, а два конечных вывода припаиваю к контактам зарядн. устр, кот, должны бы вставляться в розетку. И сестра, прикасаясь этими контактами к поверхности силикон. пластин по яркости свечения светодиода определяеи пригодность их к эксплуатации. Кстати, оборотная сторона также абсолютно у пластин силиконовых пригодна к эксплуатации, как и пластинка винила.
afonkin08Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 18:13 | Сообщение # 49
Медбрат
Херсон
Подскажите из какого материала сделаны электроды для УВЧ-30 ? Можно ли их изготовить самостоятельно?
Сообщение отредактировал afonkin08 - Понедельник, 15.Фев.2016, 18:55
  • Страница 2 из 2
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
