Помогите с резисторами
klapan527Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 23:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
1. Потенциометр СП-05 для аппарата Амплипульс-5, 2007 г.вып., зав. 61707 - 1экз.
Данные потенциометра:
47 кОм
2. Резистор(потенциометр) сдвоенный (Регулятор тока пациента) для аппарата для лечения диадинамическими токами ДТ 50-3, 2007 г.вып., зав. 26844 - 2 экз.
Данные резистора: RK-1223GS B 3K3 RC 30
3. Резистор СТ 1-30 3,7кОм штук 30 куплю
Подскажите где купить или продайте. Заранее спасибо
klapan527
YurkevichДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 12:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Оригинальные сдвоенные резисторы (регулировка тока пациента) для ДТ50-3 большущий дифицит . На практике поступали так:
- снимали со списанных (иногда медики, по каким-то причинам, списывали аппараты, которые имели небольшую наработку)
- пор аналогии с очень старой моделью устанавливали "микрик", а на оси потенциометра размещали кулачок
- если медперсонал "толковый" то ставили любой сдвоенный переменный резистор (соответствующего номинала, конечно) и отдельно кнопку и обьясняли
"что при работе установить ручку "ток" в 0, кратковременно нажать кнопку и после этого устанавливать нужный ток пациента"
ЭлкаДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 12:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
Quote (Yurkevich)
если медперсонал "толковый" то ставили любой сдвоенный переменный резистор (соответствующего номинала, конечно) и отдельно кнопку и обьясняли "что при работе установить ручку "ток" в 0, кратковременно нажать кнопку и после этого устанавливать нужный ток пациента"
Не прокатит при метрологии изменение конструкции
YurkevichДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 20:24 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
выборг
ДТ50 не средство измерения. Для метрологов - снимаешь миллиамперметр, отдаешь им, пусть поверяют и ставят клеймо, либо выдают заключение о непригодности.
Согласно правил проверяется средство измерения
klapan527Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 20:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Понято, спасибо drinks может кто найдёт дифицит?
klapan527
creytДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 06:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Кузня
В Амплипульс-5 стоит на 22кОм по паспорту.
http://monitor.espec.ws/section29/topic116256.html
Quote (klapan527)
По справочнику есть только на 33кОм ?
у меня все диоды болят
МихалычДата: Среда, 16.Фев.2011, 19:19 | Сообщение # 7
Хочу уточнить:СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ является прибор(аппарат) у которого нормируются метрологические характеристики,проще говоря,если в технических характеристиках указаны погрешности.
babysh-mДата: Четверг, 17.Фев.2011, 07:16 | Сообщение # 8
Quote (Yurkevich)
Не прокатит, обычно метрологи приходят на место установки.
ДТ50 если очень припирало перебирали сдвоенный переменник. Брали 2 одинарных нужного номинала и переставляли подковки.
YurkevichДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:00 | Сообщение # 9
инженер-наладчик
выборг
babysh-m
Поверке подлежит средство измерения. ДТ не средство измерения а просто содержит средство измерения. Берем аппарат. Внутреннее шасси выдвигаем, проводочки от миллиамперметра отсоединяем, и все.
Пусть метролог ставит свой стенд (разворачивает схему проверки и т.д) и проверяет миллиамперметр. Если исправен и соответствует нормам - ставит свой штампик.
Причем на миллиамперметре. Далее подключаем провода на место и собираем аппарат.
Если не соответствует нормам - получаем со склада новый, отдаем метрологу для проверки. Соответственно, если исправен, на нем ставят штамп поверки. Далее - просто
заменяем миллиамперметр.
STarasДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:13 | Сообщение # 10
У нас на всех этих миллиамперметрах нарисована маркером mail1 буковка I - типо индикатор, и никто их не поверяет. nea
Гневных реакций diablo не надо - не я это придумал и не я это делаю.
baronДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:40 | Сообщение # 11
Боровое
Ребята правильно пишут проверке подлежат измерительные приборы,а не параметры резистора
ЭлкаДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:56 | Сообщение # 12
Может в нашем уголке России что-то не так. Существует метрологический контроль состояния ИМТ, а делает его метрологическая служба нашего же предприятия так после этого начинают разбор полетов, почему вверенное тебе оборудование не работает как надо. Так что за лишнею кнопку можно в легкою оказаться на бирже труда. Ставть надо только то чтобы работало как задумали разработчики.
babysh-mДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:41 | Сообщение # 13
Yurkevich, у вас метрологи ооочень либеральные.
Элка, полностью с тобой согласен! Для изменения конструкции любого прибора нужно разрешение завода изготовителя, а тебе его дадут? Держи карман!
YRA46Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 17:06 | Сообщение # 14
Quote (klapan527)
3. Резистор СТ 1-30 3,7кОм штук 30 куплю Подскажите где купить или продайте. Заранее спасибо
производителя нашел http://www.almaz-electro.ru/product/?cat=12
zizeromanДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:17 | Сообщение # 15
техник-электроник
Сыктывкар
Мы покупали в www.elektrotonus.ru Смотрите в прайс-листе у них есть.
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
