Аппараты УВЧ на 40,68МГц и 27,12 МГц
vospriyatДата: Суббота, 16.Апр.2011, 15:42 | Сообщение # 1
cпециалист по ремонту
Уважаемые специалисты!
Хотелось бы более подробно выяснить причину того, что выпускаемые, а некоторые уже нет, отечественные аппараты УВЧ-терапии генерируют частоту 40,68 МГц УВЧ-66 (Львов, РЭМА) , УВЧ-30-2 (Завод им. Попова, Нижний Новгород)
а остальные, генерируют ЭП УВЧ частотой 27,12 МГц, «Ундатерм» УВЧ-80-3 , УВЧ-60А МедТеКо , УВЧ-30.1 СТРЕЛА , УВЧ-70-01Р СТРЕЛА , УВЧ-50-02 СТРЕЛА...
Еще есть УВЧ-30.03 НАН-ЭМА на частоте 12МГц..
Чем руководствовались разработчики, выпуская аппараты, которые работают именно на 2-х частотах.. 40,68МГц и 27,12МГц???
К сожалению у производителей первых вяснить это не удается, т.к. завод РЭМА не существует, а в Нижнем, вероятно, не работает..
Понятно, что от частоты воздействия, электрическим свойствам ткани... зависит степень воздействия частоты на ту либо иную ткань..
При частоте электрического УВЧ-поля 40,68 МГц подкожно-жировая клетчатка нагревается в 2 раз меньше, чем при частоте 27,12 МГц и, соответственно, максимальная глубина избирательного нагрева у аппарата УВЧ-66, УВЧ-30-2 больше.
Почему современные аппараты, не учитывая УВЧ-66 и УВЧ-30-2, не работают на частоте 40,68МГц, а работают на 27,12МГц и 12МГц?
Может есть какие-либо клинические результаты, обьясняющие это различие?
Сообщение отредактировал vospriyat - Суббота, 16.Апр.2011, 15:47
AlexiumДата: Суббота, 16.Апр.2011, 16:35 | Сообщение # 2
Плюс требования по электромагнитной совместимости и окажется что "дырок" в сетке радиочастот не так уж и много. Вот они и используются.
vospriyatДата: Суббота, 16.Апр.2011, 16:44 | Сообщение # 3
А что касается биологического эффекта? Вот, например, нашел описание диатермии, как называется еще метод, у японского доктора...
http://www006.upp.so-net.ne.jp/mrshiida/Manual.htm
он ссылается на то, что в 40-х некая федеральная комиссия по связи также выделила 3 частоты 40,68МГц, 13,56МГц и 27,12МГц..но к сожалению далее сказано, что наиболее популярная осталась частота 27,12МГц... более ничего не уточняется..
но разница 100% какая-то есть!
YurkevichДата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
есть несколько вариантов:
- первоначально, при исследовании биологического воздействия использовали аппаратуру этих частот. Соответственно значения частот попали в отчеты и в дальнейшем использовались при проектированнии медтехники;
- международная комиссия по электросвязи (не помню точно название, а уточнять лень) при распределении частотного диапазона выделила эти частоты для радиолюбительства и прочих применений;
- имелась аппаратура, и разработки, на эти диапазоны и их просто приспособили для медицинских целей.
vospriyatДата: Суббота, 16.Апр.2011, 18:11 | Сообщение # 5
верно. комиссия распределила частоты. но не комиссия ведь отвечает за жизнедеятельность человека...) !
вот вариант серьезного, но, как понимаю экспериментального комплекса: УВЧ-гипертермический комплекс «Экстратерм» (40,68 МГц)
http://www.mrrc.obninsk.ru/?id=378
Вот, что пишут:
В тканях организма, не однородных по своим электрическим свойствам, при одной и той же частоте и напряженности УВЧ-поля образование тепла будет различным. Так, при частоте 40, 68 МГц, при невысокой концентрации тканевых электролитов в тканях-диэлектриках (жировая, костная, нервная ткань, сухожилия, фасции) нагревание последних происходит более интенсивно, чем токопроводящих тканей. Именно в тканях-диэлектриках поглощается наибольшее количество энергии э. п. УВЧ. Эта особенность действия э. п. УВЧ позволяет оказывать целенаправленное влияние на те органы и ткани, которые в силу своих диэлектрических свойств и особенностей анатомического расположения недоступны для непосредственного воздействия другими физическими факторами (например, спинной мозг).
babysh-mДата: Суббота, 16.Апр.2011, 19:30 | Сообщение # 6
Во многом отказ в использовании частоты 40,68МГц обусловлен попаданием этой частоты на край диапазона промежуточной частоты приемников телевизоров. При этом на использовавшихся ранее телевизорах появлялась практически неустранимая помеха.
chiradentДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 19:51 | Сообщение # 7
на этих частотах она не кому не мешает - КРОМЕ! авиамоделей и т п
MunlikДата: Среда, 19.Июн.2013, 10:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
и не только на сколько я знаю "скорая помощь" ещё 03 тоже работала где-то рядом 41,8МГц может при настройке контура генератора на Г-811 залезали на их частоту ведь по метрологии сночала было 40,68+-2%, а потом вроде поменяли жестко 40,68+-0,6%. хорошо если этак было????
YurkevichДата: Среда, 19.Июн.2013, 15:43 | Сообщение # 9
инженер-наладчик
выборг
Существует документ "Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации ..." согласно которому частоты 40 - 41МГц выделены преимущественно для "служб космических исследований" и разрешены для совместного использования другим, при условии не создания помех.
YurkevichДата: Среда, 19.Июн.2013, 15:55 | Сообщение # 10
инженер-наладчик
выборг
Vospriyat'у "Вот, что пишут: В тканях организма, не однородных по своим электрическим свойствам, при одной и той же частоте и напряженности УВЧ-поля образование тепла будет различным. Так, при частоте 40, 68 МГц, при невысокой концентрации тканевых электролитов в тканях-диэлектриках (жировая, костная, нервная ткань, сухожилия, фасции) нагревание последних происходит более интенсивно, чем токопроводящих тканей" Частоте 40.68 МГц соответствует длина волны порядка 7-8 метров, что на порядок, если не больше, превосходит линейные размеры отдельных оргвнов и частей тела. Утверждать, что имеется какой-то экстремум физического воздействия при изменениях частоты на доли процента, для исследователей довольно смело. Поясню: частоту они указывают с точностью до сотой МГц, что дает относительную погрешность порядка 0,03%
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
