  • Страница 5 из 5
Аппарат магнитотерапии "Алмаг-01"
МВРДата: Вторник, 24.Май.2011, 12:29 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате магнитотерапии "Алмаг-01".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не мусорьте на Форуме своими личными темками!
И не плодите посты-хвосты через каждые 5-20 минут, удлиняя своими монологами тему. Если надо исправить что-то в сообщении или дополнить в тему новую информацию, и ваше сообщение крайнее - пользуйтесь редактированием этого крайнего сообщения, для этого есть кнопка: "Изменить" под вашим сообщением (постом).
К сведению: при размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в этой теме о проблемах в вашем "Алмаг-01", или с ним связанных, оно становится первым в текущем анонсе подраздела, и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ...
А вот захотят ли за Вас поработать - и, в том числе, "порыться" на Форуме и в Интернете? ...
На будущее: и по другим видам/типам МТ старайтесь меньше плодить тем - ищите ту, в которой уместно поместить своё сообщение (пост). Ведь в последующем, другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, "гордо" откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ...
А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в ОДНОЙ теме ... И это будет по инженерному ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах! ... Что не достойно медтехников при их техническом общении на нашем Форуме, а особенно ПОЗОРНО для медтехников на инженерных должностях ...
Есть темы:
- Алмаг-01Н;
- Алмаг-02;
- Алмаг-2.
yblod5Дата: Среда, 31.Июл.2024, 06:25 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 769
См. видео по ссылке: Фокус ...
KonstantinKoДата: Пятница, 17.Янв.2025, 18:55 | Сообщение # 162
студент
Здравствуйте
Прошу помочь в выборе аппарата магнитотерапии для бытового применения, т.к. в поликлинике (в которую нужно далековато добираться по морозу) проводят процедуры страшным, перемотанным изолентой прибором "Маг-30".
Посмотрев на YouTube устройство аппарата "Маг-30", мягко сказать прифигел, установлен просто дроссель и ... всё.
В продаже вроде самый разрекламированный - "Алмаг плюс".
Но вызывает сомнение размеры индукторов (они маленькие).
Где-то читал рекомендации - при растяжениях и вывихах суставов применять режим 1-1.5 Тл.
Спрашивать такие вопросы в магазинах бессмысленно, им нужно впарить подороже.
Какие из "не сильно бьющих по карману" аппаратов можете порекомендовать?
Режимы бегущего поля сейчас не сильно мне актуальны, т.к. нужно лечить лучезапястный сустав.
Заранее спасибо за уделённое время.
хочу все знать
  • Страница 5 из 5
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
