Излучающие головки АЛТ "Мустанг 2000" и "Матрикс"
IBWTДата: Четверг, 04.Авг.2011, 11:59 | Сообщение # 1
инженер-электромеханик
Астрахань
Проблема в следующем: кабели, подходящие к излучателям, были жестоко оторваны. Позже приглашали "специалиста", который припаял кабель для вида, ну, чтобы болтался и, вроде как, работает, теперь это чудо надо действительно привести в рабочее состояние. Если у кого есть возможность посмотреть/сфотографировать правильное подключение?
Буду очень признателен.
Есть темы:
- Аппарат лазерной терапии "Мустанг 2000" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Аппарат лазерной терапии "Матрикс" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Аппарат лазерной терапии "Мустанг 2000" (Нужна техническая документация и паспорт);
- Лазерный аппарат АЛТ "Матрикс" (Нужна техническая документация)".
creytДата: Четверг, 04.Авг.2011, 14:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
LO-1
IBWTДата: Суббота, 06.Авг.2011, 18:09 | Сообщение # 3
Астрахань
creyt: СПАСИБО drinks В понедельник-вторник буду на объекте - проверю :) Спасибо за отзывчивость, плюсовать пока не дают, но на память не жалуюсь wink
Сообщение отредактировал IBWT - Суббота, 06.Авг.2011, 18:11
IBWTДата: Среда, 17.Авг.2011, 18:17 | Сообщение # 4
Астрахань
creyt: Спасибо еще раз drinks Все просто супер :) А вот с распайкой ЛО-5 (и уже ЛО-3) пока затишье. Пробуем :) Как результат будет - выложу.
lekardДата: Четверг, 04.Окт.2012, 16:56 | Сообщение # 5
Помогите пожалуйста с распайкой кабеля излучателя КЛО-2 к этому же аппарату. Оторваны от платы излучателя два провода из пяти - розовый и серый.
ForwardДата: Пятница, 14.Июн.2013, 09:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 83
Распайка ЛО-3 нашел кто скиньте фотки, пытаюсь сам осталось проверить!
MunlikДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 09:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Если кому пригодиться:
-2000.doc (28.0 Kb)
TsSДата: Четверг, 02.Апр.2015, 09:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Собственно вопрос в теме, вырвали провод целиком.
Заранее благодарен
МВРДата: Четверг, 02.Апр.2015, 23:33 | Сообщение # 9
Изготовитель выпустил массу вариантов плат в указанной головке ... На некоторых платах обозначены точки пайки, сравните с обозначением точек пайки на плате блока управления и распаяйте кабель соответственно ...
Есть в подразделе "Физ. оборудование" тема о Мустанге-2000, где указана распиновка выходного гнезда аппарата ... Постарайтесь ей найти ...
KikulДата: Вторник, 05.Апр.2016, 11:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 113
ХЕЛП!!! оторвались провода от КЛО-3, помогите с распайкой! :) там розовый, серый, красный, синий и зеленый
p.s. завод на такой пустяк жмотится помочь схемой распайки :(
KikulДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 10:19 | Сообщение # 11
Персонал оторвал провода у КЛО-3, 5-ть оторванных проводов.
Просьба сообщить распайку этих проводов.
Или у кого есть такие приборы в наличии разобрать головку и сфотографировать как припаяны провода :)
Заранее спасибо
P.S. Завод сказал, чтоб я отправил это дело к ним ...
jogichДата: Четверг, 21.Апр.2016, 11:41 | Сообщение # 12
Головка КЛО 3:
KikulДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:41 | Сообщение # 13
У меня походу более старая версия платы... :(
nik_nikДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 15:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Похоже эта
KikulДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 18:28 | Сообщение # 15
ОООО, ох как похожа! Спасибо! :)
ЧерноморДата: Пятница, 29.Июл.2016, 10:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Выручайте коллеги, принесли излучатель, сказали делай. "яндекс" сказал что похоже ответ в этой теме. Подозреваю что это МАТРИКС а далее по Вашим фотографиям по свету проводов что то не то не попадает. Возможно кто то руки уже приложил, в общем нужно распайку от разъема до излучателя КЛО-2. Спасибо, фотки прилагаю.
chelogДата: Среда, 08.Фев.2017, 08:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 111
Добрый день всем.
Принесли головку на ремонт, часть проводов оборвано, маркировка головки стерта(((
Может кто встречал такую, помогите пожалуйста.
chelogДата: Среда, 08.Фев.2017, 08:48 | Сообщение # 18
Ребята, ответ нашел сам))) Вот схемка.
dima493Дата: Среда, 25.Апр.2018, 18:31 | Сообщение # 19
мастер
Киров
Принесли головку в ремонт, оборван штекер mini din 6pin, маркировка головки стерта.
На проводе есть наклейка (C03-2000+ us 0060).
Помогите с разводкой.
mdornДата: Вторник, 22.Июн.2021, 15:50 | Сообщение # 20
Курск
В ремонте головка МЛ-904-80 (МЛ01К) с разъёмом Mini din 6. Помогите с разводкой кабеля.
VolodyaДата: Четверг, 01.Июл.2021, 11:07 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Всё что нашёл в макулатуре. Может пригодиться, разбирайтесь. На свой страх и риск.
vodkbДата: Среда, 25.Май.2022, 11:35 | Сообщение # 22
радиоинженер
Попала в ремонт голова КЛО3 (CLO3), судя по этикетке на кабеле. Внутри оборваны два провода. Долго вычислял и вычислил, может кому пригодится ...
Бди!
mavikДата: Среда, 25.Май.2022, 11:35 | Сообщение # 23
шахты
Нужна схема распайки излучающей головки МЛС-1. Кабель из головки вырван с корнями.
МВРДата: Среда, 25.Май.2022, 11:35 | Сообщение # 24
mavik, посмотрите на Форуме темы про АЛТ серии "Мустанг-2000" ... В них коллегами приводятся распайки кабелей излучающих головок ... Просто аппараты "Мустанг" и "Матрикс" одинаковые ...
KikulДата: Среда, 25.Май.2022, 11:35 | Сообщение # 25
Поиск по форуму результата не дал :(
Прошу помощи!!!
VolodyaДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Цитата sashmash ()
на него приходит управляющий сигнал с пик контролера.
Да, скорее всего выход выбит. Есть прошивка или могу прошить пик.
sashmashДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 27
Обнинск
Прошивка для PIC 16F73?
VolodyaДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Ответил в личку. Да есть но с расширением HEX. Не знаю стандартный программатор правильно определит это расширение. Мы прошиваем родным.
KikulДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 29
А скиньте и мне, пожалуйста, на эл. почту: Kikul2@mail.ru
А то провода оторвались от насадки КЛО3. 5-ть проводов, знать бы куда какой припаять)
mihailzabingДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 30
Добрый вечер!
Подскажите, может кто-то занимался ремонтом лазерной головкой ВЛОК 635-2.
Вскрыл её, а там колхоз на плате. Всё оловом залито, маркировки элементов не разобрать. Собрался её перепаивать, а номиналы не пойму.
Может схема у кого есть?
TrettДата: Среда, 25.Май.2022, 11:36 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, есть у кого распиновка излучателя МС05, а также прошивка пикушки PIC 12F629 для него же?
Притащили 2-а излучателя после чьего-то вмешательства. Похоже, неверно распаяли оборванные провода, в итоге пикушки выгорели.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
VolodyaДата: Четверг, 02.Июн.2022, 11:45 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Цитата Trett ()
Ребята, есть у кого распиновка излучателя МС05, а так же прошивка пикушки PIC 12F629 для него же?
Есть прошивки на КЛО с 2 по 6. Там, если память мне не изменяет, прошит тип головки.
А распиновка на КЛО, что выше, не подходит?
TrettДата: Пятница, 03.Июн.2022, 12:11 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Если не трудно, скиньте на почту: m_baron@mail.ru
Заранее спасибо!
Цитата Volodya ()
А распиновка КЛО, что выше, не подходит?
Распайку я уже поправил. Осталось купить и прошить пикушки.
VolodyaДата: Понедельник, 06.Июн.2022, 17:51 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Наверно, это не правильно излучатель МС05 программировать под КЛО.
Попробуйте, кнопка должна заработать.
Сообщение отредактировал Volodya - Понедельник, 06.Июн.2022, 17:54
TrettДата: Вторник, 05.Июл.2022, 12:50 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 71
Только начинаю
К сожалению, не заработало.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
