Аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арз-01 мод."Медозонс БМ"
fanisДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 19:12 | Сообщение # 1
Нижнекамск, РТ
Доброго время суток.
Есть такой аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арз - предназначен для производства кислородно-озоновой смеси, используемой в медицинских целях.
Столкнулся с проблемой: при включении появляется ошибка FF28 (Время наработки превысило лимит). Ошибку можно сбросить, но при следующем включении все повторяется. Кто нибудь знает как сбросить данную ошибку, онулировать счетчик? В паспорте ничего нет. Обатился в ОАО Арзамасский приборный завод - рекомендуют отправить к ним. Аппарат рабочий. Буду признателен за помощь.
Просьба к модераторам, объеденить с предыдущей темой АОТ-Н-01-Арз-01 мод. "Медозонс БМ".
babysh-mДата: Вторник, 24.Апр.2012, 06:00 | Сообщение # 2
Цитата fanis ()
Обатился в ОАО Арзамасский приборный завод- рекомендуют отправить к ним.
Именно так и делали. Правда, это было до 2008 года, они высылали прибор на замену на время заводского техобслуживания. По поводу этой ошибки заводчане и тогда отвечали также.
fanisДата: Вторник, 24.Апр.2012, 23:03 | Сообщение # 3
Нижнекамск, РТ
Аппарат рабочий, жалко, конечно, отправлять. Имеется разъём "Управление" для соединения к компу, думаю, все операции выполняются через него. Но нужна программа. shok
Сообщение отредактировал fanis - Вторник, 24.Апр.2012, 23:04
babysh-mДата: Среда, 25.Апр.2012, 06:39 | Сообщение # 4
Цитата fanis ()
Но нужна программа
Так тебе её и дадут. biggrin А отправить они просят для проведения проф. работ, промывка разрядника, например.
Ну, с сброс показаний счётчика.
igor1502Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 07:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Кто-нибудь восстанавливал деструктор к озонатору?
Из руководства:
"3.3.2 Регенерация содержимого деструктора.
... Для восстановления катализатора необходимо отвернуть крышку деструктора, высыпать содержимое (катализатор КРОТ 6) и подвергнуть его регенерации при температуре плюс 250 С или замене."
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Kawa777Дата: Пятница, 07.Окт.2016, 12:42 | Сообщение # 6
Ведущий электронщик
Омск
Доброго времени суток.
Ищу запчасти на Медозонс БМ, а именно ЖК дисплей. Есть ли у кого занедорого?
Dima2013Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
igor1502, я восстанавливал уже три раза. Необходима муфельная печь или другая печь, которая может держать температуру 250*С в течении 4-х часов.
shavkat-xДата: Воскресенье, 19.Май.2024, 18:08 | Сообщение # 8
Хорезмская область
Узбекистан
Gurlen
Добрый вечер, уважаемые.
При работе аппарата не включается регулирующий клапан, т.е. нет щелчка. Как это исправить, может кто сталкивался.
Буду благодарен за подсказку.
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
