Аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арз-01 мод."Медозонс БМ"
fanisДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 19:12 | Сообщение # 1
Нижнекамск, РТ
Доброго время суток.
Есть такой аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арз - предназначен для производства кислородно-озоновой смеси, используемой в медицинских целях.
Столкнулся с проблемой: при включении появляется ошибка FF28 (Время наработки превысило лимит). Ошибку можно сбросить, но при следующем включении все повторяется. Кто нибудь знает как сбросить данную ошибку, онулировать счетчик? В паспорте ничего нет. Обатился в ОАО Арзамасский приборный завод - рекомендуют отправить к ним. Аппарат рабочий. Буду признателен за помощь.
Просьба к модераторам, объеденить с предыдущей темой АОТ-Н-01-Арз-01 мод. "Медозонс БМ".
babysh-mДата: Вторник, 24.Апр.2012, 06:00 | Сообщение # 2
Цитата fanis ()
Обатился в ОАО Арзамасский приборный завод- рекомендуют отправить к ним.
Именно так и делали. Правда, это было до 2008 года, они высылали прибор на замену на время заводского техобслуживания. По поводу этой ошибки заводчане и тогда отвечали также.
fanisДата: Вторник, 24.Апр.2012, 23:03 | Сообщение # 3
Нижнекамск, РТ
Аппарат рабочий, жалко, конечно, отправлять. Имеется разъём "Управление" для соединения к компу, думаю, все операции выполняются через него. Но нужна программа. shok
Сообщение отредактировал fanis - Вторник, 24.Апр.2012, 23:04
babysh-mДата: Среда, 25.Апр.2012, 06:39 | Сообщение # 4
Цитата fanis ()
Но нужна программа
Так тебе её и дадут. biggrin А отправить они просят для проведения проф. работ, промывка разрядника, например.
Ну, с сброс показаний счётчика.
igor1502Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 07:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Кто-нибудь восстанавливал деструктор к озонатору?
Из руководства:
"3.3.2 Регенерация содержимого деструктора.
... Для восстановления катализатора необходимо отвернуть крышку деструктора, высыпать содержимое (катализатор КРОТ 6) и подвергнуть его регенерации при температуре плюс 250 С или замене."
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Kawa777Дата: Пятница, 07.Окт.2016, 12:42 | Сообщение # 6
Ведущий электронщик
Омск
Доброго времени суток.
Ищу запчасти на Медозонс БМ, а именно ЖК дисплей. Есть ли у кого занедорого?
Dima2013Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
igor1502, я восстанавливал уже три раза. Необходима муфельная печь или другая печь, которая может держать температуру 250*С в течении 4-х часов.
shavkat-xДата: Воскресенье, 19.Май.2024, 18:08 | Сообщение # 8
Хорезмская область
Узбекистан
Gurlen
Добрый вечер, уважаемые.
При работе аппарата не включается регулирующий клапан, т.е. нет щелчка. Как это исправить, может кто сталкивался.
Буду благодарен за подсказку.
1. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
2. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
3. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
4. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
5. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
6. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (03.Дек.2024)]
9. Помощь в техобслужива...[dzyatel (03.Дек.2024)]
1. viyaliy89[03.Дек.2024]
2. SH05[03.Дек.2024]
3. Minatko1[03.Дек.2024]
4. Krusen[03.Дек.2024]
5. Janker[03.Дек.2024]
6. Лазарь[03.Дек.2024]
7. serge-bondare[03.Дек.2024]
8. SlavikGTF[03.Дек.2024]
9. Algystaank[03.Дек.2024]
10. nickel3000[02.Дек.2024]
