Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-«НОВОАН-ЭМА»
viktorarzamascevДата: Четверг, 26.Апр.2012, 21:21 | Сообщение # 1
Оренбургская область
Аппарат прекрасно работает с электродами на 80 и 113 мм., но не работает с апликатором ЭВТ-1.
В чём беда не могу понять. Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с такой проблемой.
Любая здравая мысль приветствуется.
https://www.medteh.info/_fr/200/1964667.jpg
vadmorozДата: Пятница, 27.Апр.2012, 17:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Разбери ЭВТ, там ослабли винты и пластинки касаются друг друга.
DimitriusДата: Пятница, 27.Апр.2012, 20:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 410
Пересмотрите все контакты на ЭВТ- у них дребезг контактов как хроническая болезнь
viktorarzamascevДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 13:41 | Сообщение # 4
Разбирал ЭВТ винты не слабые (затянуты хорошо) еще под краской, пластины не касаются друг друга, контакты затянуты хорошо. Такая болячка со всеми тремя ЭВТ которые я нашел. Ощущение такое что ЭВТ просаживают выход.
DimitriusДата: Вторник, 01.Май.2012, 19:19 | Сообщение # 5
В зависимости от года, колодка пациента имеет два ближних контакта-для круглых электродов, и два дальних контакта-для ЭВТ. Но контакты для ЭВТ зашунтированы на массу через конденсаторы. Так что посмотрите внимательно на колодку пациента-разберите и проверьте.
seabeeДата: Пятница, 11.Май.2012, 10:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1291
Было такое: немного подрегулировал витки и, вроде, пошло. Потом не работал, когда стоял аппарат на плёнке. Но через 3-и дня всё равно пришлось отправить на завод.
seabeeДата: Четверг, 28.Июн.2012, 04:26 | Сообщение # 7
Вернулся с завода и вообще не работает. Весь в царапинах. Завод написал: раз поменяли вилку - с гарантии снимается. И пломбы, типа, были сорваны.
Может кто поможет со схемой?
ForwardДата: Вторник, 08.Июл.2014, 15:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 83
Как решили проблему или так и осталось?
Такое же у себя на аппарате обнаружил.
DimitriusДата: Среда, 09.Июл.2014, 20:48 | Сообщение # 9
Произведите контроль и подстройку частоты, ведь ЭВТ работает строго на резонансной.
Aleksandr_dlinniyДата: Среда, 20.Сен.2017, 16:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Владимир
Всем доброго времени.
Нет ли у кого схемы на УВЧ-80-«НОВОАН-ЭМА». Нет питания на реле.
rodnmuzvnДата: Среда, 04.Июл.2018, 13:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
На одном аппарате (при ЭВТ) иногда даже не может подстроиться, слышно вращение оси конденсатора. Ждал больше минуты, так и не остановилось вращение. И индикации на ЭВТ не было. А при другом включении работал, индикация есть. Эл-ды ЭВТ проверял на двух аппаратах, на том работает, а вот на моём индикации нет.
Если же бывает индикация, то только на одном проводе, и то неустойчивая. Свечение индикатора, подведенного к выходной катушке внутри прибора, только около одной. Перемигивание светодиодов есть, хотя индикатор может поле не показывать.
Частота на обоих приборах плавает.
Фантома у меня нет. Есть цифровой осциллограф (с измерением f). Щупы от осциллографа положил параллельно проводам. Итого: на обоих частота изменяется, Мгц, от 26,88 до 27,47; на исправном (I) почему-то плавает амплитуда сигнала, на неисправном (II) амплитуда более стабильна. I - индикатор светится на обоих проводах, на II - иногда только на одном проводе, а индикатор около другого провода вообще не светится. При подведении щупа осциллографа на обоих проводах сигнал одинаковый.
Прочитал следующее сообщение. Пишу уже не следующий день, 9:00. Здравствуйте.
Два прибора ОДИНАКОВЫЕ. Разве не видно, что я пишу про одну и ту же частоту, что два эл-да ЭВТ на (I) работают, а вот на (II) не работают. Или надо писать сообщения (для повышения своего рейтинга?), чтобы заработать себе больше сообщений? И следующие сообщения за актуальным вопросом делают вопрос уже неактуальным, и реальную помощь тот, кто может оказать, уже не окажет.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 05.Июл.2018, 09:13
greggyДата: Среда, 04.Июл.2018, 19:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
механик
ЭВТ бывают на 40,68 МГц и 27 МГц. У них разное число витков у индуктивности.
Медики бывают их путают от разных аппаратов.
Сравните витки от разных ЭВТ на соответствие частоте аппарата.
rodnmuzvnДата: Вторник, 10.Июл.2018, 17:08 | Сообщение # 13
Проблема актуальна. Нельзя дополнить сообщение через одно вверх, а жаль, чтобы не "раздувать" тему.
Штыри от ЭВТ более длинные, чем для электродов потому, что через них замыкаются на землю 2 высоковольтных конденсатора К15У-1а-3,5кВ-33пФ+/-10%-4 квар В, тогда как при подключении эл-дов эти конденсаторы не задействованы.
Вопрос таков. У меня конденсатора, который бы подключался к ближней катушки, нет. Т.е высоковольтный конденсатор у меня один, который подключен к дальней катушке при подключении ЭВТ. На Ваших приборах так же, или всё-таки два конденсатора? У Вас ближняя катушка подключается также и к своему высоковольтному конденсатору при подключении ЭВТ? (Или у кого-то на приборе, наоборот, отсутствует конденсатор дальней катушки?)
rodnmuzvnДата: Четверг, 30.Авг.2018, 12:26 | Сообщение # 14
Вскрывал рабочий другой аппарат, выполнен также с одним конденсатором. В чём же все-таки дело, понять не могу. Если этот высоковольтный конденсатор потерял емкость или пробой его, то автоподстройка не работала бы. Рисунок в прошлом вопросе — это часть схемы, вырезан кусочек. 2 — конденсатор, который в схеме отсутствует. Т.е. при вставке штырей подсоединяется конденсатор 1 (в этом приборе), а должно быть и также конденсатор 2. При звонке на завод посоветовали дальнюю катушку приблизить к центральной. Другой причины на заводе не видят. Но на рабочем аппарате расстояние между катушкой связи и дальней катушкой никак не меньше.
Задавал вопрос про нерабочий УВЧ на другом, не медицинском техническом форуме, сейчас 206 просмотров с 20 июля, ответов не было.
Всё же как отремонтировать аппарат. Запрашивать на заводе эти конденсаторы и подключать их, или не поможет. Но как же один аппарат работает. На электроды работают оба УВЧ.
shichigatsuДата: Пятница, 08.Сен.2023, 09:55 | Сообщение # 15
Сыктывкар
Всем здравствуйте.
Аппарат УВЧ-80-"Новоан-ЭМА" г. в. 2016. Работает 5-ть минут и срывается частота.
Настроил частоту по аппарату ИМЧ. Всё идеально. Такое ощущение когда прогреваются лампы, то срывается частота.
Лампы менял на новые, не помогло.
Может подскажете что-нибудь?
Regner_AДата: Пятница, 22.Мар.2024, 10:23 | Сообщение # 16
Сервисный техник
Камышин
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темёшка Regner_A присоединена к этой специализированной теме.
Доброго времени суток.
УВЧ-80-НОВОАН-ЭМА.
Случайно нет ли у кого фото платы управления?
Нужно перепаять кнопки на панели.
Ехать к "черту на кулички", паять придётся на месте.
Какие с собой взять?
grozaДата: Среда, 27.Мар.2024, 16:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Цитата из комментария к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам же остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования!
Вот у меня есть плата таймера с 80-ки, вроде такая.
Хотя нет , увч-80 ундатерм, фото с инета: https://www.medteh.info/_fr/49/9362861.jpg .
"и"нженер-наладчик groza, что Вам не понятно в Требованиях по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 ?! ...
В какую тему (или раздел Форума) перенести Ваше тематически мусорное для этой специализированной темы сообщение?! ...
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
