Аппарат прекрасно работает с электродами на 80 и 113 мм., но не работает с апликатором ЭВТ-1. В чём беда не могу понять. Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с такой проблемой. Любая здравая мысль приветствуется. https://www.medteh.info/_fr/200/1964667.jpg
Дата: Понедельник, 30.Апр.2012, 13:41 | Сообщение # 4
Оренбургская область
Разбирал ЭВТ винты не слабые (затянуты хорошо) еще под краской, пластины не касаются друг друга, контакты затянуты хорошо. Такая болячка со всеми тремя ЭВТ которые я нашел. Ощущение такое что ЭВТ просаживают выход.
В зависимости от года, колодка пациента имеет два ближних контакта-для круглых электродов, и два дальних контакта-для ЭВТ. Но контакты для ЭВТ зашунтированы на массу через конденсаторы. Так что посмотрите внимательно на колодку пациента-разберите и проверьте.
Было такое: немного подрегулировал витки и, вроде, пошло. Потом не работал, когда стоял аппарат на плёнке. Но через 3-и дня всё равно пришлось отправить на завод.
Вернулся с завода и вообще не работает. Весь в царапинах. Завод написал: раз поменяли вилку - с гарантии снимается. И пломбы, типа, были сорваны. Может кто поможет со схемой?
Как решили проблему или так и осталось? Такое же у себя на аппарате обнаружил.
Здравствуйте. На одном аппарате (при ЭВТ) иногда даже не может подстроиться, слышно вращение оси конденсатора. Ждал больше минуты, так и не остановилось вращение. И индикации на ЭВТ не было. А при другом включении работал, индикация есть. Эл-ды ЭВТ проверял на двух аппаратах, на том работает, а вот на моём индикации нет. Если же бывает индикация, то только на одном проводе, и то неустойчивая. Свечение индикатора, подведенного к выходной катушке внутри прибора, только около одной. Перемигивание светодиодов есть, хотя индикатор может поле не показывать.
ЦитатаDimitrius ()
Произведите контроль и подстройку частоты, ведь ЭВТ работает строго на резонансной.
Частота на обоих приборах плавает. Фантома у меня нет. Есть цифровой осциллограф (с измерением f). Щупы от осциллографа положил параллельно проводам. Итого: на обоих частота изменяется, Мгц, от 26,88 до 27,47; на исправном (I) почему-то плавает амплитуда сигнала, на неисправном (II) амплитуда более стабильна. I - индикатор светится на обоих проводах, на II - иногда только на одном проводе, а индикатор около другого провода вообще не светится. При подведении щупа осциллографа на обоих проводах сигнал одинаковый.
Прочитал следующее сообщение. Пишу уже не следующий день, 9:00. Здравствуйте. Два прибора ОДИНАКОВЫЕ. Разве не видно, что я пишу про одну и ту же частоту, что два эл-да ЭВТ на (I) работают, а вот на (II) не работают. Или надо писать сообщения (для повышения своего рейтинга?), чтобы заработать себе больше сообщений? И следующие сообщения за актуальным вопросом делают вопрос уже неактуальным, и реальную помощь тот, кто может оказать, уже не окажет.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 05.Июл.2018, 09:13
ЭВТ бывают на 40,68 МГц и 27 МГц. У них разное число витков у индуктивности. Медики бывают их путают от разных аппаратов. Сравните витки от разных ЭВТ на соответствие частоте аппарата.
Дата: Вторник, 10.Июл.2018, 17:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Проблема актуальна. Нельзя дополнить сообщение через одно вверх, а жаль, чтобы не "раздувать" тему. Штыри от ЭВТ более длинные, чем для электродов потому, что через них замыкаются на землю 2 высоковольтных конденсатора К15У-1а-3,5кВ-33пФ+/-10%-4 квар В, тогда как при подключении эл-дов эти конденсаторы не задействованы. Вопрос таков. У меня конденсатора, который бы подключался к ближней катушки, нет. Т.е высоковольтный конденсатор у меня один, который подключен к дальней катушке при подключении ЭВТ. На Ваших приборах так же, или всё-таки два конденсатора? У Вас ближняя катушка подключается также и к своему высоковольтному конденсатору при подключении ЭВТ? (Или у кого-то на приборе, наоборот, отсутствует конденсатор дальней катушки?)
Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 12:26 | Сообщение # 14
Здравствуйте. Вскрывал рабочий другой аппарат, выполнен также с одним конденсатором. В чём же все-таки дело, понять не могу. Если этот высоковольтный конденсатор потерял емкость или пробой его, то автоподстройка не работала бы. Рисунок в прошлом вопросе — это часть схемы, вырезан кусочек. 2 — конденсатор, который в схеме отсутствует. Т.е. при вставке штырей подсоединяется конденсатор 1 (в этом приборе), а должно быть и также конденсатор 2. При звонке на завод посоветовали дальнюю катушку приблизить к центральной. Другой причины на заводе не видят. Но на рабочем аппарате расстояние между катушкой связи и дальней катушкой никак не меньше. Задавал вопрос про нерабочий УВЧ на другом, не медицинском техническом форуме, сейчас 206 просмотров с 20 июля, ответов не было. Всё же как отремонтировать аппарат. Запрашивать на заводе эти конденсаторы и подключать их, или не поможет. Но как же один аппарат работает. На электроды работают оба УВЧ.
Дата: Пятница, 08.Сен.2023, 09:55 | Сообщение # 15
Сыктывкар
Всем здравствуйте. Аппарат УВЧ-80-"Новоан-ЭМА" г. в. 2016. Работает 5-ть минут и срывается частота. Настроил частоту по аппарату ИМЧ. Всё идеально. Такое ощущение когда прогреваются лампы, то срывается частота. Лампы менял на новые, не помогло. Может подскажете что-нибудь?
Доброго времени суток. УВЧ-80-НОВОАН-ЭМА. Случайно нет ли у кого фото платы управления? Нужно перепаять кнопки на панели. Ехать к "черту на кулички", паять придётся на месте. Какие с собой взять?
Участникам же остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования!
Вот у меня есть плата таймера с 80-ки, вроде такая.
"и"нженер-наладчик groza, что Вам не понятно в Требованиях по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 ?! ... В какую тему (или раздел Форума) перенести Ваше тематически мусорное для этой специализированной темы сообщение?! ... .
