Аппарат высокоимпульсной магнитотерапевтический "ТЕСЛАМЕД"
Mike37Дата: Четверг, 03.Май.2012, 20:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
Попал в ремонт аппарат высокоимпульсной магнитотерапии "ТЕСЛАМЕД" по причине отключения во время сеанса. После перерыва аппарат снова работает несколько минут.
Вскрытие показало, что во время предыдущего ремонта было установлено советское зеленое сопротивление порядка15-20 Ватт (надписи нечитаемые) вместо штатного. Рядом с ним на плате нацарапано: 200 Ом 10 Вт (видимо родное сгоревшее). При работе оно разогревается до неимоверной температуры (шипит вода) и схема по каким-то причинам уходит в защиту.
Ещё замечено, что при прохождении импульсов они чувствуются не только в излучателе, но и по всему кабелю излучателя (даже больше чем в излучателе) - так должно быть или нет?
И почему кипит сопротивление, даже после замены на 25 ваттное?
Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Mike37 - Четверг, 03.Май.2012, 22:30
Mike37Дата: Четверг, 17.Май.2012, 21:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
Накидал схему ...
Греется R1. Может его увеличить до килоома?
Ошиблись во время предыдущего ремонта?
Надо попробовать.
Кстати, защита, скорее всего, срабатывает от термодатчика, закреплённого на повышающем (~ до 900 вольт) трансформаторе Tr1.
SeptДата: Пятница, 18.Май.2012, 00:25 | Сообщение # 3
Житомир
Вопос, какой симистор нужно пробить что бы раскалить указанное сопротивление?
Mike37Дата: Пятница, 18.Май.2012, 20:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
Вопрос о пробитом симисторе (t2) не стоит. Вопрос стоит о номинале резистора R1. В схеме не дорисовал цепь измерения напряжения на конденсаторе С1 (100мКфх1000В). Пока не зарядится конденсатор под завязку, импульса на разряд не будет – проверено путём увеличения номинала R1 до 400 Ом, в непрерывном режиме – время между импульсами увеличилось в ~ 1,2 – 1,4 раза. Это косвенно подтверждает рекламный ролик на сайте производителя, где время между импульсами ещё больше на том же режиме.
SeptДата: Суббота, 19.Май.2012, 01:08 | Сообщение # 5
Житомир
Подключи вот так, если ничего не будет греться значит трансформатору капут.
Импульсы на оптронах смотрел? Может там что-то не так?
Mike37Дата: Четверг, 24.Май.2012, 22:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
При таком включении он не добирает напряжения на конденсаторе и не срабатывает. Поставил попавшиеся под руку сопротивления 470 + 560 Ом по 35 Ватт – греются терпимо, аппарат работает так же, как и с 200 Ом (по времени между импульсами на максимальном режиме). Отдал в работу с условием перерывов в работе – на всякий случай. Посмотрим…
SeptДата: Пятница, 25.Май.2012, 00:12 | Сообщение # 7
Житомир
Quote (Mike37)
При таком включении
Речь шла не о работе а о проверке схемы.
yblod5Дата: Вторник, 28.Авг.2018, 06:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 756
Ищу схему управления тиристором или совет. Не могу настроить, вероятно защита. В непрерывном режиме работает, а в импульсном(А и С) отключается, гаснет индикация. На плату приходит напряжение снимаемое с высоковольтного конденсатора, далее делитель с подстроечным потенциометром, микросхема и "мозговой тупик"....
yblod5Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 10:21 | Сообщение # 9
Нашёл схему Тесламед, в момент щелчка, когда гаснет индикация, по питанию VCC видна игла импульса. Подозреваю наводку с силовой части на плату контроллера. Сфотал.
Если кто-либо имел дело, разбирал, тому вопрос: экран должен быть поверх платы управления?
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 03.Сен.2018, 12:19
TuwerДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 15:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 166
Коллеги, имеется такой аппарат АМИТ-01, это, так понял, тот же аппарат высокоимпульсной магнитотерапии "ТЕСЛАМЕД", только первого поколения до 1993 года.
На фото обозначил элементы, обгорели так, что не видно маркировки. У кого есть схемы, на ТЕСЛАМЕД хотя бы?
В архиве не активно.
Сообщение отредактировал Tuwer - Понедельник, 17.Янв.2022, 15:42
mtn625Дата: Среда, 07.Фев.2024, 13:03 | Сообщение # 11
Спец. по ТО медтехники
Тюмень, Тюменская обл., Россия
Да, нужна схема на Амит-01, нет импульсов на управление.
Чистякова Ирина
mtn625Дата: Четверг, 15.Фев.2024, 12:43 | Сообщение # 12
Была заменена микросхема 555АГ3, импульсы на управление появились щелчки (?!), вроде как, в излучателях, но не сильные, раньше громче было.
Чистякова Ирина
shichigatsuДата: Среда, 02.Окт.2024, 10:46 | Сообщение # 13
Сыктывкар
Всем привет.
Аппарат "Тесламед" - не регулируется интенсивность.
Можете поделиться схемой, если она есть у кого?
Или подсказать где искать проблему?
yblod5Дата: Среда, 02.Окт.2024, 14:51 | Сообщение # 14
Могу посоветовать следующее: если аппарату свыше 10 лет - на помойку!
Настоящих спецов в этой области терапии и диагностики я не встречал.
Да эффектно, когда парализованные мышцы дёргаются помимо воли за хорошие бабки.
Но, если аппарат неисправный, то и мозги можно повредить.
[video]https://vk.com/video-136705771_456239207?ref_domain=yastatic.net[video]
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 02.Окт.2024, 22:19
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
