Ингалятор Вулкан-3
ptoДата: Пятница, 07.Дек.2012, 15:14 | Сообщение # 1
мастер
Здравствуйте, участники форума! К нам поступил на ремонт ингалятор Вулкан-3 в совершенно нерабочем состоянии. Мы его все же запустили, почистили, но некоторые проблемки остались. Помогите найти информацию, на форуме обсуждаются только предыдущие модели Утесов -1,2. Возник вопрос по настройке резонансного контура. Может у кого-нибудь есть схема или хотя бы паспорт?
МоторДата: Пятница, 07.Дек.2012, 23:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Мытищи
Есть схема на "Вулкан-1". Если надо - выложу.
Чем они отличаются не помню.
МоторДата: Суббота, 08.Дек.2012, 21:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Мытищи
Вот схемы:
ВАДата: Суббота, 08.Дек.2012, 23:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
контур настраивается на частоту пьезика 2,65мгц или по интенсивности фонтана воды
les_nik_178Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 06:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (ВА)
фонтана воды
Ну прям водонапорная башня biggrin
ptoДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 21:36 | Сообщение # 6
мастер
С первым уже давно знакомы. А вот в третьем: отдельная плата с индикацией и отсчетом времени, управление моторчиком собрано на шим-микросхеме, подогрев включается как-бы автоматически, вместо привычной регулировки распыления стоят две катушки с сердечниками, но от их вращения интенсивность не подгоняется до желаемой. Будем разбираться, но паспорт со схемкой очень бы помогли.
ptoДата: Пятница, 29.Мар.2013, 22:41 | Сообщение # 7
мастер
С первым уже давно знакомы. А вот в третьем: отдельная плата с индикацией и отсчетом времени, управление моторчиком собрано на шим-микросхеме, подогрев включается как-бы автоматически, вместо привычной регулировки распыления стоят две катушки с сердечниками, но от их вращения интенсивность не подгоняется до желаемой. Будем разбираться, но паспорт со схемкой очень бы помогли. wink
kruviktorДата: Вторник, 02.Июл.2013, 12:56 | Сообщение # 8
инженер-электроник
Если нет распыления и фонтан маленький (3-5мм),греется транс -то скорей всего пробит мост RS202 (2А,100В)
KikulДата: Четверг, 03.Мар.2016, 21:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 113
Добрый день! не работает генерация, тоесть прибор в целом работает, а вот модуль, отвечающий за генерацию не работает(подогрев работает).
На вход ему приходит переменка 30 В (так и должно быть?) На релюху приходит управляющее напряжение. Мост целый... транзисторы целые... катушки целые...
Help ! :)
KikulДата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:26 | Сообщение # 10
Вообщем починилось, кто то до меня вместо 47 нФ поставил 11... и поэтому настраивать не получалось...
Вот схема и перечень
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=109221&sid=fe7cd1a102e2ac81ec4bee11b3efd9d0
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=109244&sid=fe7cd1a102e2ac81ec4bee11b3efd9d0
vlad5089Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 17:34 | Сообщение # 11
Подскажите smd R19 плата таймера ингалятор вулкан-3
vlad5089Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 17:36 | Сообщение # 12
$IMAGE1$
AskedmenДата: Пятница, 14.Дек.2018, 15:25 | Сообщение # 13
сервис - инженер
Добрый день. А полных схем на Вулкан-3 нет?
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
