  • Страница 2 из 2
Электростимулятор четырёхканальный "Миоритм-040" (Россия)
5saleruДата: Пятница, 04.Фев.2022, 16:32 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 27
нет
Кто расскажет как вылечили?
malin666Дата: Пятница, 29.Июл.2022, 12:42 | Сообщение # 42
Псковская область
Печоры (Псковская область)
Всем привет.
Зашёл в тему ради любопытства, но хочу поделиться опытом.
Знакомая купила тут новый "Миоритм-040-16". При первой попытке включения тоже не смогла его вывести из защиты. В итоге принесла посмотреть мне.
Разобрав сей аппарат, увидел печальную картину: плата собрана ужасно, всё во флюсе и плохой пропай. Пришлось разобрать, помыть и собрать заново. Выкинул панельку из под микроконтроллера (никогда не доверяю им, использую только в тестовых устройствах). Выкинул подстроичники на 4,7 кОм в каналах (именно в них была беда что прибор не стартовал, из за паяльной кислоты или какого-то активного флюса ноги элементов превратились в труху), заменив подобранными резисторами номиналом около 2 кОм.
После данных процедур прибор заработал и, надеюсь, теперь прослужит долго.
DirtyDragonДата: Понедельник, 27.Май.2024, 04:52 | Сообщение # 43
Биотехнические системы и технологии
Владиовосток
Всем доброго времени суток.
Неисправен "Миоритм-040". Хорошо работает только 2-а отведение слева, остальные очень слабо выдают ток.
Подскажи, в чём может быть проблема и как её исправить?
vladiДата: Понедельник, 02.Дек.2024, 17:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 32
Мурманск
"Миоритм-040" на AT89C51. Прибор давно снят с производства.
Нет ли у кого прошивки к нему?
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
