Ингалятор ультразвуковой ИУИП-1 (НПО "РОТОР")
Yves777Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 02:45 | Сообщение # 1
Радиолюбитель
Ингалятор ультразвуковой индивидуального пользования ИУИП-1 "Ротор" производства НПО "Ротор".
Ищу любую документацию на этот аппарат, желательно схемку, так как несколько деталей отсутствует.
DimitriusДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 08:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Учимся искать ротор
Yves777Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 10:33 | Сообщение # 3
Радиолюбитель
Dimitrius это не такая схема, похожая, но не такая, у моей стоит 3-и КТ315 и 2-а ещё каких-то (вырваны), две микросхемы КР1533АГ3 ...
DimitriusДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 21:50 | Сообщение # 4
Ну так с этого и надо было начинать, фото плат нужно
AlexDX740Дата: Воскресенье, 26.Июл.2020, 15:22 | Сообщение # 5
новичек
Ростов
Позволю себе реанимировать старую тему, но она актуальна для меня. Итак имеем ингалятор НПО "Ротор". Нет распыления. Хотел найти схему, но единственное упоминание про такие ингаляторы на этом ресурсе. Если у кого есть схемка на него, не сочтите за труд поделиться ею.
bektyishДата: Воскресенье, 26.Июл.2020, 20:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1871
AlexDX740, в первую очередь надо проверить излучатель ( пьезоэлемент ) - аппарат 1993 года , а так же соединение его со схемой . Какое состояние излучателя , есть ли выработка в центре , если покрыт лаком - есть ли пузырь , а может там и вовсе нет уже покрытия ?
AlexDX740Дата: Понедельник, 27.Июл.2020, 15:49 | Сообщение # 7
новичек
Ростов
Цитата bektyish ()
Какое состояние излучателя, есть ли выработка в центре, если покрыт лаком - есть ли пузырь, а может там и вовсе нет уже покрытия?
Излучатель в нормальном состоянии, иначе не заморачивался бы с починкой.
Схемкой, как я понимаю, никто не располагает?
bektyishДата: Понедельник, 27.Июл.2020, 17:19 | Сообщение # 8
AlexDX740, а сюда не обращался http://www.brnrotor.ru/ - завод изготовитель, тем более, от них в Ростове мастерская есть?
Есть изготовитель ультразвуковых ингаляторов - Алтайский приборостроительный завод (АО АПЗ «РОТОР»).
У него ингаляторы в 3-х модификациях – «Ротор», «Ротор 1» и «Ротор 2». Первые два аппарата уже сняты с производства и в настоящее время завод выпускает одну модель – «Ротор 2».
Отличия между ними только в комплектации – прежние модели имели две маски (детскую и взрослую). В новом ингаляторе размер маски универсальный, он подходит для всех пациентов.
И также есть какой-то (?), см. с.3, производитель - НПО «Ротор» ...
AlexDX740Дата: Понедельник, 27.Июл.2020, 21:16 | Сообщение # 9
новичек
Ростов
Я был у них на сайте и пытался найти в архивах что-то похожее, но тщетно.
Вот так он выглядел полностью:
Вот так выглядит ингалятор производства АО АПЗ "Ротор": http://apzrotor.ru/catalog....rotor-2
bektyishДата: Вторник, 28.Июл.2020, 06:36 | Сообщение # 10
Аппарат сделан по ТУ - не факт что на заводе - возможно в кооперативе - судя по году выпуска . В больницах я такой не видел . Продукция АО АПЗ «РОТОР» встречалась , выглядела как на снимках с сайта завода.
AlexDX740Дата: Вторник, 28.Июл.2020, 13:57 | Сообщение # 11
новичек
Ростов
Ну, предприятие я нашел, но легче не стало. Научно-производственное объединение "Ротор", Черкассы (UA). Сайта у них нет, электронки тоже не нашел. В общем одна надежда, может у кого дома схема завалялась.
bektyishДата: Вторник, 28.Июл.2020, 15:24 | Сообщение # 12
Возможно аппарат шёл для индивидуального применения и квалифицировался как бытовая техника , а не медицинское оборудование . Возможно на тех сайтах будет информация . Или собрать самодельный генератор ( как вариант - купить на Алиэкспресс генератор и добавить оконечные каскады ) или купить небулайзер ( иногда дешевле купить новое , чем отремонтировать старое )
AlexDX740Дата: Среда, 29.Июл.2020, 11:54 | Сообщение # 13
новичек
Ростов
Наверно так и придется поступить. Схему наверно найти не реально.
bektyishДата: Среда, 29.Июл.2020, 12:19 | Сообщение # 14
Там ещё есть нюанс - неизвестна частота пьезоэлемента .
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
