  • Страница 2 из 2
Аппарат лазерной терапии "Мустанг 2000"
klapan527Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
В этой теме собрана вся информация об аппаратах лазерной терапии "Мустанг 2000" и "Мустанг 2000-2" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этих аппаратов, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
В будущем другим её будет
К сведению: на форуме есть тема про АЛТ "Матрикс", полным схемным аналогом которого и является АЛТ "Мустанг 2000", все сообщения с проблемами, вопросами и ответами, советами, касающихся этого аппарата - надо писать в указанной по ссылке теме.
Внимание: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Излучающие головки АЛТ "Мустанг 2000" и его вариантов, а также АЛТ "Матрикс" (Проблемы и их решения);
- Аппарат лазерной терапии "Мустанг 2000" (Нужна техническая документация и паспорт);
- Лазерный аппарат АЛТ "Матрикс" (Нужна техническая документация)
klapan527
Aleksandr_dlinniyДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 09:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 56
Владимир
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, с лазерной головкой ЛО3. Там на схеме непосредственно самого лазера есть 2-а резистора, 2-а кондёра, микруха, фотоэлемент.
Там вот 1-н резистор СМД выгорел, второй на 7 Ом, сколько номинал первого?
alex2104Дата: Четверг, 19.Окт.2017, 12:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 75
Звенигород
Аппарат "Мустанг 2000". Подключена лазерная головка от "Матрикса" - МЛ01К.
Прозвонкой нашёл в ней один неисправный лазерный диод. Подскажите его тип или на что его заменить?
VolodyaДата: Среда, 25.Окт.2017, 12:09 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Лазерный диод производства КРЛЗ, вроде, как ЛД102. Стоит в лазере ЛПИ-120, который устанавливается в соответствующие лазерные головки.
SeregkaSДата: Вторник, 12.Июн.2018, 19:04 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 29
Костанай
"Мустанг 2000+", при включении в пол тона пищит спикер.
Что может быть? ...
Сообщение отредактировал SeregkaS - Вторник, 12.Июн.2018, 19:05
shuservikДата: Воскресенье, 05.Сен.2021, 13:12 | Сообщение # 45
Тула
"Mустанг 2000-2", лазерная головка ЛО3.
Индикатор излучаемой ею мощности показывает "7" и эта мощность почему-то не регулируется.
Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста ...
МВРДата: Понедельник, 06.Сен.2021, 07:52 | Сообщение # 46
Вы не полностью описали ситуацию.
"7" индицируется только, когда лазерную головку подносите к окну измерителя мощности лазерного излучения, или эта цифра показывается постоянно на включённом аппарате вне зависимости от головки?
Если "7" индицируется постоянно, вне зависимости от наличия лазерной головки, то неисправность в схеме измерителя мощности лазерного излучения ...
Но сначала проверьте лазерную головку ЛО3 на другом исправном аппарате, а измеритель мощности лазерного излучения Вашего неисправного аппарата с другой лазерной головкой, при этом не важно, что она будет работать от другого исправного (любой марки с инфракрасным излучением) лазерного аппарата ...
Мощность излучения лазерной головки регулируется внутренними элементами (см. тему и ссылки в ней) ...
Можно, разобрав головку, измерить управляющее напряжение, подающееся в неё ...
  • Страница 2 из 2
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
