Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
В этой теме собрана вся информация об аппаратах лазерной терапии "Мустанг 2000" и "Мустанг 2000-2" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтихаппаратов, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению:на форуме есть тема проАЛТ "Матрикс", полным схемным аналогом которого и является АЛТ "Мустанг 2000", все сообщения с проблемами, вопросами и ответами, советами, касающихся этого аппарата - надо писать в указанной по ссылке теме.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 09:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 56
Владимир
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, с лазерной головкой ЛО3. Там на схеме непосредственно самого лазера есть 2-а резистора, 2-а кондёра, микруха, фотоэлемент. Там вот 1-н резистор СМД выгорел, второй на 7 Ом, сколько номинал первого?
Дата: Четверг, 19.Окт.2017, 12:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 75
Звенигород
Аппарат "Мустанг 2000". Подключена лазерная головка от "Матрикса" - МЛ01К. Прозвонкой нашёл в ней один неисправный лазерный диод. Подскажите его тип или на что его заменить?
Дата: Воскресенье, 05.Сен.2021, 13:12 | Сообщение # 45
Тула
"Mустанг 2000-2", лазерная головка ЛО3. Индикатор излучаемой ею мощности показывает "7" и эта мощность почему-то не регулируется. Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста ...
Дата: Понедельник, 06.Сен.2021, 07:52 | Сообщение # 46
Вы не полностью описали ситуацию. "7" индицируется только, когда лазерную головку подносите к окну измерителя мощности лазерного излучения, или эта цифра показывается постоянно на включённом аппарате вне зависимости от головки?
Если "7" индицируется постоянно, вне зависимости от наличия лазерной головки, то неисправность в схеме измерителя мощности лазерного излучения ... Но сначала проверьте лазерную головку ЛО3 на другом исправном аппарате, а измеритель мощности лазерного излучения Вашего неисправного аппарата с другой лазерной головкой, при этом не важно, что она будет работать от другого исправного (любой марки с инфракрасным излучением) лазерного аппарата ...
Мощность излучения лазерной головки регулируется внутренними элементами (см. тему и ссылки в ней) ... Можно, разобрав головку, измерить управляющее напряжение, подающееся в неё ...
