Sirona Endo 6:1 не держит инструмент.
piv_33Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 18:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Заместитель директора
Губкин
Эндомотор VDW с наконечником Sirona Endo 6:1 отработал с приличными нагрузками около 3-х лет. Сегодня перестал держать файлы.
Кто сталкивался с данной проблемой?
Я так понимаю нужно разобрать и проверить состояние сухаря, пружины и т.д. Но как разобрать не знаю.
Нужно ли достать сначала вал, а потом откручивать кнопку? Или кнопка откручивается как на простой турбине?
Подскажите друзья....
МастерБакуДата: Пятница, 22.Авг.2014, 20:30 | Сообщение # 2
нет , не правильно . надо найти сервисника по
Цитата piv_33 ()
Sirona Endo 6:1
, даже если вы его разберёте - что будете делать ? никто вам запчасти не продаст.
piv_33Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 00:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Губкин
В моем регионе канешна нет сервисников.
Поэтому прежде чем начинать этот трудный и тернистый путь по поиску хорошего сервисного центра, хотелось бы удостовериться, что это тупо не загрязнение самой кнопки. Хотя верю в эту теорию с трудом т.к. Все чистится добротно. Ну и если не трудно подскажите ремонтников в Москве. Спасибо.
МастерБакуДата: Суббота, 23.Авг.2014, 00:05 | Сообщение # 4
Prospekt Andropova 18, b.6,
115432 Moscow
Russian Federation
T (495) 725-10-87
F (495) 725-10-86
info@sirona.ru
www.sirona.ru
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 23.Авг.2014, 00:10
madmacДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 13:00 | Сообщение # 5
в Москве еще есть смайл и медтроник, тоже могут.
без специфичного инструмента головка не рабирается. можно только попробовать несколько раз промыть зажим через втулку.
DSPДата: Среда, 17.Дек.2014, 18:05 | Сообщение # 6
ДД всем!
К Вашему вниманию - коды з/частей на Endo 6:1.
Удачи.
PS: сорри, сначала не прикрепил файл.
С уважением,
DSP.
Сообщение отредактировал DSP - Среда, 17.Дек.2014, 19:51
МастерБакуДата: Среда, 17.Дек.2014, 18:46 | Сообщение # 7
где ? и почему только на ендо ? и что с этими кодами делать? кто продаст ?
mr_SmithДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 21:14 | Сообщение # 8
Может и неисправность пустяковая, но запчасти Вам никто не продаст, ибо сильно не выгодно. это раз.
Во вторых, продается только ротор в сборе.
В третьих, как указано на рисунке, нужен спец инструмент- клещи (100евро) (они разные: для новых и старых наконечников )
Проще отправить по почте в сервисные центры, указанные выше, кроме самой сироны, что по пр.Андропова.
Но перед отправкой промойте цангу(там где бор) Spreynet500 (если есть), а после обильно маслом. Может поможет.
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
