Добрый день! Эндомотор VDW с наконечником Sirona Endo 6:1 отработал с приличными нагрузками около 3-х лет. Сегодня перестал держать файлы. Кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю нужно разобрать и проверить состояние сухаря, пружины и т.д. Но как разобрать не знаю. Нужно ли достать сначала вал, а потом откручивать кнопку? Или кнопка откручивается как на простой турбине? Подскажите друзья....
В моем регионе канешна нет сервисников. Поэтому прежде чем начинать этот трудный и тернистый путь по поиску хорошего сервисного центра, хотелось бы удостовериться, что это тупо не загрязнение самой кнопки. Хотя верю в эту теорию с трудом т.к. Все чистится добротно. Ну и если не трудно подскажите ремонтников в Москве. Спасибо.
Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 13:00 | Сообщение # 5
в Москве еще есть смайл и медтроник, тоже могут. без специфичного инструмента головка не рабирается. можно только попробовать несколько раз промыть зажим через втулку.
Дата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 21:14 | Сообщение # 8
Может и неисправность пустяковая, но запчасти Вам никто не продаст, ибо сильно не выгодно. это раз. Во вторых, продается только ротор в сборе. В третьих, как указано на рисунке, нужен спец инструмент- клещи (100евро) (они разные: для новых и старых наконечников )
Проще отправить по почте в сервисные центры, указанные выше, кроме самой сироны, что по пр.Андропова. Но перед отправкой промойте цангу(там где бор) Spreynet500 (если есть), а после обильно маслом. Может поможет.
